Някой знае ли къде е бушона за фаровете за мъгла на Мареа Уикенд 1.9 JTD и ако има реле къде се намира и то? Някакви други връзки между бутона за включване и фаровете дали има и къде са? Благодаря предварително.
Фарове за мъгла Мареа
Re: Фарове за мъгла Мареа
Релето мисля е в жабката, поне от там го чувам като цъка, когато ги включвам. Бушоните са отляво до волана. Има и няколко релета отпред в двигателният отсек.ivandd написа:Някой знае ли къде е бушона за фаровете за мъгла на Мареа Уикенд 1.9 JTD и ако има реле къде се намира и то? Някакви други връзки между бутона за включване и фаровете дали има и къде са? Благодаря предварително.Steliyan's Life!
При бушоните като отворя не намирам бушон за предния фар само за задния има. Проверявах всички бушони работят си, копчето за включване работи, крушките работят. Свалях цялата конзолка с бутоните, откачах буксата и ги включвах директно с жичка и при тази операция задния се включва ама предните не искат. Затова търся къде е бушона и релето за да видя къде е проблема.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
То там е малко труден достъпа трябва да сваля лявата гума и да сваля кората пред гумата, а и там точно е радиатора на турбото май. Ако има някакъв по-лесен начин да "бръкна" там ще съм благодарен на съвети. А ако няма + или - каква е следващата стъпка за да мога да поправя проблема само с еднократно сваляне на кората и гумата?Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
