Бях свалил двата фара щото ми пречеха да достигна до едни болтове и след това пак ги сложих.След това карах вечерта около 20 км нямаше никакъв проблем.играх си да ги регулирам на същата вечер и това беше.Вчера вечерта се прибирам към Русе и както светеха двата извенъж левият изграсна.Сменях крушките фаида никаква.Отворих да видя как са бушоните имаше един изгорял смених го вкл пак фаровете пак изгаря.Това е само при късите на левият фар далгите нямам проблеми с тях.Давайте съвети какво може да е.
Единият фар отказа - РЕШЕНО
колега пробваи да откачиш буксата на фара и смени бушона ако пак изгори проблема е м/у куплунга на фара и бушонното табло ако не , проблема е или в куплунзите на фара или в самия фар друго решение не вижадам а гледам и занеш как се сваля фара няма да ти е трудноШофирай разумно, на пътя не си сам.
Щом гори бушона значи кабела някъде се е протрил и опира на маса и окъсява. Той пак добре е изгорял бушона, щото има едни китайски бушончета дето се топат и не горат и при това положение направо се пали
При всички положения е плюсовия кабел който излиза от бушонното табло
