Здравейте, имам проблем с акумулатора - вчера го качих да го заредя в нас, защото савсем беше паднал не бях палил няколко дни. Видях, че трябва да се долее вода и долях дестилирана колкото да покрие металните пластини. Оставих го така цяла вечер, обаче лампичките на зарядното, които показват колко се е заредил ваобще не реагират на сутринта нищо не светеше все още. Имах съмнение, че е от зарядното, което си купих вчера и днес го смених в магазина но от 2 часа гледам, че отново нито една от лампичките не свети. Незнам може ли така тотално да се срине акумулатора за толко кратко време или аз съм го прецакал нещо? Миналата година държеше бая е имало е някои случаи в най най големите студове съм го зареждал 1 - 2 пати, между другото акумулатора е искра 75 АН. Посъветвайте ме има ли нужда да купувам нов или как да го проверя дали става още за нещо.
Проблем с акумулатора
1. Как ще ни убедиш, че тече ток през акумулатора? Зарядното има ли амперметър. Ако не, измери с волтметър напрежението върху акумулатора при заряд и без заряд.2. Не се долива дестилирана а дейонизирана вода. Дестилираната е по-добре от обикновена но увеличава вътрешният саморазряд. 3. Акумулатор може да умре наистина изведнъж, когато закъси или прекъсне клетка.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Каква е разликата между двете води (дестилирана знам какво е)? Досега си мислех, че се долива по възможност точно дестилирана, за да бъде без примеси и да се получи колкото може по-чист електролит - само вода и H2SO4.Danchojn написа:2. Не се долива дестилирана а дейонизирана вода. Дестилираната е по-добре от обикновена но увеличава вътрешният саморазряд."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Дестилираната доколкото си спомням от уроците по химия също не е проводима. Молекулата на водата е диполна, но като цяло водата е диелектрик."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
За акумулатора.Наистина, трябва да го види някой, който знае какво и как да мери. Щом си го зареждал и лани, тръгнал си е, но дали вече е пристигнал...За водата.Имам 22 години работа в ТЕЦ, там водата се обработва химически - декарбонизация и дейонизация, използват се йонообменни смоли. Качеството на получената вода е много високо, но технологията е сложна и скъпа, та не мислете, че някой я ползва, за да пълни бутилки за акумулатори. Обикновено тази вода по магазини и бензиностанции е прекарана през едностепенен йонообменен филтър, като тези за ютиите. Разлика между дестилирана и дълбоко дейонизирана вода няма, просто втората технология е по - евтина и се използва за промишлени цели.А вода за акумулатота и ютията - от климатика или от обезвлажнител.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
колега ако е тва което си мисля акумулатора ти има мъртва клетка и това е необратимо може да го провериш с вилка за натоварване или в някои сервиз за акумулатори и аз така нямах проблем но благодарение намъртва клетка отказа през лятото държах го също на зарядно но не се зареди грам.просто при разпадането на клеките в даден момент някоя от тях е укасила така да се каже и до там по принцип може да го замериш и с мултицет допираш единия краи на мултицета а другия в електролита на наи- близката до него клетка трябва да отчете напрежение около1.5v и тка всяка следваща трябва напрежението трябва да расте 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9. 10.5 12v ако в някоя от клетките има драстчен спад значи там е проблема и акумулатора да не е на зарядно
STILO JTD
Що не казваш кво зарядно си си купил
с траф ли е, инверторно ли е, от 20 лева или от 200. Щото има вариант акумулатора да е паднал под минимума за зарядното в което то може да започне зардя. Мисля под 10 волта беше, я вземи го замери тоя акумулатор колко волта показва и пак ще говорим, а междувремено покажи зарядното.
