Имам този проблем откакто съм купил колата т.е. от повече от три години, но това лято вече ме изнерви. Проблемът са появява когато околната температура е над 32-33 градуса. Стрелката както показва нормална температура т.е. около и под средната чертичка изаведнъж отскача и влиза в червената зона. Спирам, отварям с особено внимание и парцал капачката на разширителния съд и... антифриза е топъл да, но няма никакво намерение да завира. Влизам в колата удрям един юмрук на таблото и стралката си застава в нормално положение. След 1 мин. отново е в черевния сектор. Както писах този проблем е стар, но започнах да се страхувам, че ако колата наистина прегрее няма да я разбера.Та въпросът ми е: Явно проблемът е в самата стрелка и механизма, който я движи. Може ли те самостоятелно да се сменят или трябва цяло ново табло, което е... неприемливо.
Стрелката на температурата дава лъжливи показания Брава ЖТД
Благодаря зя линка, колега! Въпреки че сам скаран с английския успях да разбера как да демонтирам таблото. Но това съм га виждал и на живо как става. Моят въпрос в общи линии е възможна ли е подмяната САМО на температурната скала или механизма, който я движи. И евентуално някой знае ли те да се продават отделно от таблото. Или може би това се дължи на замърсени контакти или нещо подобно, което може да се оправи с някакво почистване. За сведение съм строителен инженер и електрониката не е силната ми страна.Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
Здравейте колеги, Извинявам се, че изравям темата от "прахта", но искам да попитам дали процедурата описана в http://download.fiat-bg.org/Books/Br...mpdial_2.pdfе валидна и за по-старите табла (с овалните километраж и оборотомер - колата е от подписа). Притеснява ме единствено като махам задната платка дали всичко е на конектори, да не се отскубне нещо.
Би трябвало също да са на конектори, без значение какви са уредите, включително и на тези с механичен километраж.p.s. и все пак внимателно ги разглобявай.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
