Проблем с фаровете на ПУНТО МК2 1.8
    Колеги, постоянно ми гори предпазителя на късите на левия фар. Имам инсталиран ксенон само на късите и си мислех че проблема е от него но уви, свалих фаровете и дори при разкачени букси пак изгаря. С пробна лампа проверих предпазителите на всички светлини и се оказа че предпазителя на фаровете за мъгла постоянно има ток, дори когато ключа не е на контакт! Когато отстраних предпазителя на фаровете за мъгла, другият на късите спря да гори, обаче оставам без халогени. Незнам как е при колегите с Пунто МК2, но при мен ако карам с включени халогени когато включа дългите светлини, изгасват късите и при гасене на дълги включват отново къси. Сиситемата не позволява да светят и трите фара едновременно. Възможно ли е проблема да е в модула който ги управлява?
    виж дали не липсва едно реле
      как ще липсва реле, до миналата седмица всичко си работеше нормално!
        Проблема ти е в модула, който управлява светлините. Не знам някой да е успял да го ремонтира. Аз решавам проблема, като закачам късите на един извод, взимам този за десния фар. Изолирам другия. Има още нещо - куплунзите за крушките са много нераставно направени, опитай първо да ги подмениш с нови.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          Ако е в София докарай е да е погледнем
            Re: кола
            kluchar написа:
            да я докарам ама къде и кога, ако искаш пусни на лични телефон и ще се чуем, дори и да не я оправим нямам нищо против с нови познанства с интересни хора
              Разкачих де що има букса, напръсках ги с контактен спрей, разглобих таблото с бушони вътре в купето и подредих като хораа всички кабели на газовата и алармата, пак контактен спрей при сглобяването и се оправи! докога - незнам!FixItAgainTommorow
