Здр.Колеги имам един проблем с ел.стъклата на Стило 1.9 JTD-2003г.Не работят и не се свалят ходих на диагностикаи ми казаха че е централата която командва стъклата и огледалата,купих втора употреба и я смених но за съжалениестъклата не тръгнаха проверих бушони номер 47и48 оказаха се здрави в форума прочетох,че имат някаква защитапротив счупване която ги блокира но не мога да разбера как да ги пусна отново.Приемам всякакви съвети,но засъжа-ление не съм ел.техник и честно да си призная не разбирам много от жици Блогодаря на Всички горди собственицина марката FIAT
Не работещи ел. стъкла
Re: Не работещи ел. стъкла
Виж буксата ,която е до пантите на вратата. Може би иска почистване///. При мен така реших проблема.jmiim написа:Здр.Колеги имам един проблем с ел.стъклата на Стило 1.9 JTD-2003г.Не работят и не се свалят ходих на диагностикаи ми казаха че е централата която командва стъклата и огледалата,купих втора употреба и я смених но за съжалениестъклата не тръгнаха проверих бушони номер 47и48 оказаха се здрави в форума прочетох,че имат някаква защитапротив счупване която ги блокира но не мога да разбера как да ги пусна отново.Приемам всякакви съвети,но засъжа-ление не съм ел.техник и честно да си призная не разбирам много от жици Блогодаря на Всички горди собственицина марката FIATFiat BRAVA TD75 - 1997
Ей колега нещо те лъжат, какви централи, хората ток правят от динамо, а те за едни стъкла централа ти искат. Каква защита против счупване - да не стават бронирани. Какво ще ми диагностицират на едни стъкла. Това да не е Бентли, нормална кола е. Ама така де, чак се дразня като чета какво са те лъгали. На Брава има едно зелено реле което се намира зад жабката, презапоява се студената спойка и ОК. Дано и при теб да е така, но все пак трябва човек малко да е вещ по въпроса. Успехjmiim написа:Здр.Колеги имам един проблем с ел.стъклата на Стило 1.9 JTD-2003г.Не работят и не се свалят ходих на диагностикаи ми казаха че е централата която командва стъклата и огледалата,купих втора употреба и я смених но за съжалениестъклата не тръгнаха проверих бушони номер 47и48 оказаха се здрави в форума прочетох,че имат някаква защитапротив счупване която ги блокира но не мога да разбера как да ги пусна отново.Приемам всякакви съвети,но засъжа-ление не съм ел.техник и честно да си призная не разбирам много от жици Блогодаря на Всички горди собственицина марката FIAT
Re: кола
Ама те не му работят и двете заедно. Ако е само едното, да го мисли човек, а те са двете - значи проблема е общ и не е във вратите.kluchar написа:Да нещо майсторите май трябва да ги смениш Повери ли моторчето дали работи как е буксата на вратата и това реле където колегата казва с една жица и уред може да прозвъниш къде какво отива
е щом е на двете значи трябва да погледне схемата щото едва ли да се ориентира с машината може да се провери централно стъкла за проблем нали са по К линия FiatEcuScan сайта има доста неща за тяхhttp://www.fiatforum.com/stilo/24382...set-click.html
Проблема ако е в ключетата на лявата врата, колегата щеше да пише. Проблема при него, според мен, е в подаването на захранване и слабите места са релетата които го подават. Като професионален ел. техник бих казал да се тръгне по веригата и ще си проличи откъде е. Вероятността да е в ключетата е минимална. Ако не идва гориво до двигателя, не търсиме проблема в педала за газта, а в резервоара във бензиновата помпа, нали :D Въпроса е колегата да попадне на майстор който иска да му помогне. Аз не съм ел. техник по коли, затова когато имах същия проблем реших да отида при майстор ел. техник по коли, обясних проблема и проведохме следния разговор: той (майстора) - О-о-о-о-о, пъ то ако знаеш колко е сложно, малей малей-й-й, много си го закъсал аз - Майсторе незнам колко е сложно, но ми кажи колко струва и кога да дойда той - епъ ела утре, ше ти легне по 70лв. на врата аз - добреИ до тук приключи нашия разговор. На следващия ден се захванах сам, станах ел. техник и по коли по неволя, и ми струваше 60-70ст. за един флакон аспирин, от който използвах едно хапче за запояването, понеже нямах паста за запояване и 3-4 часа занимаване докато разбера кое откъде преминава. Така че неволята учи, особено в нашата мила България:D . Успех на всичкиRiki888 написа:Ами то от вратата на шофьора се командват и лявото и дясното. Така че жиците и за двете стъкла влизат от купето към шофьорската врата.
Колега, доста сериозно се изказваш, но все пак - не на място. Колата може да не е Бентли, но не е и Брава. На Бравата може и само едно зелено реле да има, на Лада пък има по една дръжка на всяка врата, свързана с едни жила.... Но на Стило със сигурност не е така. Има си интегриран отделен компютър, който се грижи за тези неща, а е възможно да може и да се диагностицира по-точно само с помощта на компютър и софтуер, а не да се търси на сляпо. Съвсем правилно "майсторите" са предположили, че е възможно да има проблем с централата за управление на ел. стъклата, друг въпрос е, че са разбрали, че не е от това по грешния начин - чрез купуване и смяна. Щом проблемът не е в определно стъкло, то трябва да се прегледа внимателно за слаби връзки към въпросната централа. Да се обърне внимание на всички бушони, като държа да отбележа, че бушон се проверява с мултицет, а не на окоmihr написа:Ей колега нещо те лъжат, какви централи, хората ток правят от динамо, а те за едни стъкла централа ти искат. Каква защита против счупване - да не стават бронирани. Какво ще ми диагностицират на едни стъкла. Това да не е Бентли, нормална кола е. Ама така де, чак се дразня като чета какво са те лъгали. На Брава има едно зелено реле което се намира зад жабката, презапоява се студената спойка и ОК. Дано и при теб да е така, но все пак трябва човек малко да е вещ по въпроса. Успехjmiim написа:Здр.Колеги имам един проблем с ел.стъклата на Стило 1.9 JTD-2003г.Не работят и не се свалят ходих на диагностикаи ми казаха че е централата която командва стъклата и огледалата,купих втора употреба и я смених но за съжалениестъклата не тръгнаха проверих бушони номер 47и48 оказаха се здрави в форума прочетох,че имат някаква защитапротив счупване която ги блокира но не мога да разбера как да ги пусна отново.Приемам всякакви съвети,но засъжа-ление не съм ел.техник и честно да си призная не разбирам много от жици Блогодаря на Всички горди собственицина марката FIAT
Благодаря на Всички отговорили на въпроса за проблемните ел.стъкла проверих бушоните номер 47 и 48на око изглеждат здрави. За съжаление не разбирам от мултицет. Как мога да дам ток директно на моторчетоако е възможно разбира се за да видя дали не е проблема в него?Когато натискам бутоните за стъклата сечува едно цъкане и нищо повече. В централата за стъклата влизат три букси и трите букси изглеждатчисти и не са клеясали или нещо подобно Ще се радвам ако има някаква схема или снимки за да видя къдетрбва да има ток или няма когато дам контакт.Благодаря отново на чудесния форум и на всички горди Собственицина прослувутата марка FIAT :Dogi28b написа:Колега, доста сериозно се изказваш, но все пак - не на място. Колата може да не е Бентли, но не е и Брава. На Бравата може и само едно зелено реле да има, на Лада пък има по една дръжка на всяка врата, свързана с едни жила.... Но на Стило със сигурност не е така. Има си интегриран отделен компютър, който се грижи за тези неща, а е възможно да може и да се диагностицира по-точно само с помощта на компютър и софтуер, а не да се търси на сляпо. Съвсем правилно "майсторите" са предположили, че е възможно да има проблем с централата за управление на ел. стъклата, друг въпрос е, че са разбрали, че не е от това по грешния начин - чрез купуване и смяна. Щом проблемът не е в определно стъкло, то трябва да се прегледа внимателно за слаби връзки към въпросната централа. Да се обърне внимание на всички бушони, като държа да отбележа, че бушон се проверява с мултицет, а не на окоmihr написа:Ей колега нещо те лъжат, какви централи, хората ток правят от динамо, а те за едни стъкла централа ти искат. Каква защита против счупване - да не стават бронирани. Какво ще ми диагностицират на едни стъкла. Това да не е Бентли, нормална кола е. Ама така де, чак се дразня като чета какво са те лъгали. На Брава има едно зелено реле което се намира зад жабката, презапоява се студената спойка и ОК. Дано и при теб да е така, но все пак трябва човек малко да е вещ по въпроса. Успехjmiim написа:Здр.Колеги имам един проблем с ел.стъклата на Стило 1.9 JTD-2003г.Не работят и не се свалят ходих на диагностикаи ми казаха че е централата която командва стъклата и огледалата,купих втора употреба и я смених но за съжалениестъклата не тръгнаха проверих бушони номер 47и48 оказаха се здрави в форума прочетох,че имат някаква защитапротив счупване която ги блокира но не мога да разбера как да ги пусна отново.Приемам всякакви съвети,но засъжа-ление не съм ел.техник и честно да си призная не разбирам много от жици Блогодаря на Всички горди собственицина марката FIAT
