Здравейте, стигнах и аз до търсене на код за касетофона (Blaupunkt) на моето Punto (нямам кода, нямам книжка
).Виждам, че в Интернет има доста калкулатори за целта, и съответно искат сериен номер.Което ще рече да извадя панела, както е описано на картинката.Вътре в текста пише, че за целта се ползват специални инструменти, с които се натиска в дупките докато "усетиш" щипките да се освобождават. Също пише и че тия инструменти би трябвало да са с колата (не и при мен, пък и не знам откъде се купуват). От картинката не се вижда колко са специални тия железа, та искам да попитам дали е безопасно да пробвам с някоя тъничка отвертка или нещо от рода?Бихте ли споделили?
Разглобяване на радиокасетофон
Re: кола
Тоест, тия калкулатори са вече остарели или иде реч за конкретния модел?Иначе, благодаря за отговораkluchar написа:НЕ става по № трябва по друг начин иди при някой където прави кастофони Трябва да се прочете ИС .Иначе ваденето е с нещо тънко като луфтомер ._________________________
FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
Re: кола
Още не съм го разглобил, снощи се случи просто. Та затова и нямам номера.А какво ще рече ИС?Тук например: http://radio-code.lt/cc-1402се търси парт-номер и сериен номерkluchar написа:Нали като го пуснеш прогрмата си търси ИС а като не е вързано от къде ще чете има и такива модели където става по № я ми прати № н ЛС да видим къв е_________________________
Лек напредък
Така, имаме напредък.Свалих касетофона сравнително безболезнено с два шестограма и една отвертка
Сериен номер - BP9372Y3622685PartNo (Fiat Punto Low) - 7 649 372 316Добрите хора прилежно бяха залепили и кода на корпуса - 3535.Пробвах го на горния линк (http://www.radio-code.lt/cc-1402) и е същия, така че изглежда има нещо ценно там и не бива да се пренебрегва.Оообаче - дисплеят на радиото си стои на WAIT и не дава да пробвам кода
Трябва да призная, че пробвах неуспешно преди това 5-6 други...Има ли начин за лъгане в такава ситуация?Откачах пак акумулатора, чаках, пробвах комбинации от клавши, но засега без успех.
Re: Касетофон
Да, това мисля да направя, снощи имаше един такъв момент когато пак светеше WAIT за доста време, може би към 20 мин, след което даде възможност за код.Сега може би просто трябва малко повече да го изчакам.Ще докладвамkluchar написа:Остави го включен 15-30 минути че си го заключил по време._________________________
касетофон
Много си го ръчкал да слагаш кодове и се е заключил по време колкото повече си играеш с неверни кодове толково повече време трябва да мине да тръгне от началои като пробваш много пъти а не тръгне се заключва и вече колкото и да го пробваш да му вкараш дори иверен код не тръгва а трябва да се махне кода .
Re: касетофон
Че ръчках много кодове, да, така е, но по едно време ми мина през акъла че мога да го блокирам и прилежно изчаках. Впрочем, от това което изчетох из разни форуми, тоя тип радиа обикновено се заключват за 1 час, максимум, не пише за пълен блокаж, но сигурно е възможноkluchar написа:Много си го ръчкал да слагаш кодове и се е заключил по време колкото повече си играеш с неверни кодове толково повече време трябва да мине да тръгне от началои като пробваш много пъти а не тръгне се заключва и вече колкото и да го пробваш да му вкараш дори иверен код не тръгва а трябва да се махне кода ._________________________
Прочети това може да ти е от полза. При мен блокира след като го включвах и изключвах от захранването около 10 пъти.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Извинявам се за
Здравейте колеги,но не разбирам от тия неща и имам няколко въпроса.. реших да си сменя оригиналното радио с Cd Pionner DEH 1400 UB но всичко мина нормално аз го смених и сега забелязвам че CD-то е нужно да бъде на контакт колата за да работи и не помни станции не помни преди коя песен съм слушал и примерно да продължи и т.н. какво да правя по въпроса ? или да го закарам на техник най-добре да го види
Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
