При разглобяването на двигателя не записах местата на кабелите от динамото и стартера защото сметнах,че няма как да ги объркам,но сега след време имам малък проблем- имам един кабел който не знам къде да свържа.В момента съм свързал към стартера плюса който идва от акумулатора към него на същата клема е и общият "+" между стартера и динамото,свързано е също и възбуждането на динамото и кабелчето което е мисля за бендикса на стартера-остана един който не знам къде да поставя-кабела е с черен цвят,дължина около 10 см .Опитвам се съдейки по дължината му и кабелната обувка която има да намеря мястото му но засега нямам успех.Въпроса ми е,ако някой има същият автомобил или пък знае как е подвързването да помогне.
Свързване на динамо и стартер на Мареа 1.9 ТД
Благодаря много за помощта!!! Лек и успешен ден Ви желая!!!:Deh4ev07 написа:А аз съм сигурен- това е общата маса. Затяга се с един 8мм болт за алуминиевата конзола точно до динамото.Rokambol написа:Премери с омметър кабелната обувка спрямо маса. Предполагам, че това е точка-маса, която трябва да се свърже с корпус.
