Тубата е опция .Няма значение модела ,само да е след2000г. Що се отнася до гово рителя мястото не отговаря за по голям
Едно питане за оригинална туба
Ами аз затова питам за обема на кутийката. За да се прецени какъв друг говорител може да се използва, вместо оригиналния и съответно да се направи сметка може ли, да се изработи дубликат на целия субуфер, който да си пасне идеално на предвиденото за целта място.M5kov написа:Мисля, че много лесно може да се замени говорителя с по-голям. Малко ще се развали естетиката, но с една хубава решетка на новия говорител ще стане бомба
Fiat Bravo 11'97
1.4 12V A/C
И аз мислех да си играя да си правя кутията точно по колата, но като видях ляво колко чупки има се отказах бързо бързо. Просто не е оправдано за 2-3-5 литра да се гърча с това
А тези оригиналните от пластмаса ли са? Малко странни ми се струват Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Така е, ама комбинацията пластмаса-хубав басс ми се вижда странна. Не съм чувал подобен буфер как свири ама не очаквам да е хубаво
свири изключително чисто и плътно не дрънчи или криви е малко слабичко дрънка но е достатъчно за нормална музика не Супер БАСШофирай разумно, на пътя не си сам.
Колеги имам питънка пак свързана с този буфер - оригиналния...имам самата букса :http://media.snimka.bg/8863/023981302-big.jpg?r=0кабелите аз така си ги дешифрирам..1. Червен - (+)2. Черен - маса3. Оранжев- (+) от CD-то или от ключа за запалване ако на първото няма такъв4. Синьожълт - сигнал от предусилвателя5. Синьочервен - сигнал от предусилвателя6 Сив - ????? ето този не го знам за какво е ...Моля ако някой знае да ми помогне БлагодаряП.П. Значи намерих го в AutoData
http://media.snimka.bg/8863/023982230-big.jpg?r=0не е така както съм писъл защото на мен ми либсва една клема на буксата - оранжевозелена
1. Червен - (+)2. Черен - маса3. Оранжевочерен - сигнал от предусилвателя4 .Оранжевозелена - сигнал от предусилвателя5. Синьочервен - сигнал от предусилвателя6. Синьожълт - сигнал от предусилвателя 7. Сив - (+) от CD-то или от ключа за запалване ако на първото няма такъвПоздрави
Fiat Punto 1.7 td
Ford Scorpio 2.0 DOHC
Ford Scorpio 2.9 V6
колега аз отдавна съм я свързал намерих схемата някаде в нетаи аз нямах букса (и още нямам) а само туба с женска буксаШофирай разумно, на пътя не си сам.
todorshalev написа:колега аз отдавна съм я свързал намерих схемата някаде в нетаи аз нямах букса (и още нямам) а само туба с женска букса
Прочетох колега че си я свързал и аз се порових, но мисля че е коректно да напиша как се връзва за следващите колеги с този въпрос
ПоздравиFiat Punto 1.7 td
Ford Scorpio 2.9 V6
