Здравейте колеги от началото на зимата всяка сутрин като тръгна за работа стартера върти малко мудно акомулатор чисто нов съм купил преди 4 месеца 75А (680 стартов ток) и реших да се захвана вече с този проблем защото ако я не паля 2-3 дена няма никой в акомулатора динамото зарежда 14,1-14,2 след гасенето на двигателя и всичко останало меря с мултицета и дава 2,55А консумация при положение лампи музики вс изключено мерих през бушоните вътре консумация никаква мерих през тези големите отпред пак нищо само тези не съм замервал зад левия фар да видя и тях та можете ли да ми кажете остава ли нещо по колата да консумира ток (аларма нямам)
консумация на ток
Като мериш тока от акумулатора при всичко изключено - вади един по един предпазителите и все някъде консумацията ще падне ... така ще се ориентираш къде да търсиш проблема ... Всичко минава през предпазители ... освен ако няма някое побългаряване де ... Провери и като разделиш всеки от кабелите дето са свързани към клемите на акумулатора.Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
