Помощ за разкодиране на касетофон Blaupunkt
    Здравейте,Купих си въпросния касетофон Blaupunkt melbourne rcm 148 който е с кей карта.Проблема е, че като го свъзрах ми на дисплея ми изписва "Keycard D" -сеедно няма карта.А има някаква карта с него. Тъй като продавача нещо ме мотае ясно са ми продали кодиран касетофон и ще трябва поне да се помъча да го разкодирам.В един сай ми изкарва, че кода на касетофона е "8657"До тук добре, но как да го въведа този код?Освен това може ли въобще да се въведе код, при условие, че касетофона е с кей карта.Въобще всякаква помощ ще ми е полезна.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    _/''''''''''''''''''''''''\_
    |_|'------------'|_| ....Punto
    Би трябвало кода да си е в картата.Т.е. като е сложиш и го отключваш.Може да се оправи да си работи без да иска карта
      Как може да се оправи без да иска карта?Ще трябва да се занимавам сам, защото ако използвам услугите на сервиз ще ми излезе колкото да си купя нов
        Имал съм си работа с 2-3 такива касетофона.Мисля че не подлежи на разкодиране, но може и да греша. Единия от тях правеше същия проблем и се оказа зацапан контакт за код картата - този който е на касетофона. Разглоби го от долната страна, механизма за зацепване на картата се отваря лесно и зачисти контактите. Огледай и за механични повреди или лоши спойки по него. Малко верочтно е да са ти дали друга карта, защото са рядкост тези модели с карта.
        https://www.cialispascherfr24.com/
          Ето го механизма на картата:http://pics.data.bg/categories/1/%D0...бърнете внимание на пластинките от доло.Бяха се изкривили и аз ги изправих.Според мен като се сложи картата се огъват и правят контакт.Като направят контакт обаче ми изписва WRONG CK което бих го тълкувал като WRONG KEY CODE (крешен кей код) което ме връща в начална позиция.
            колега не съм много запознат но едно разкодиране е от 10 до 25лваз носих една навигациея на bmw и ми зеха 40леако имаш интерес мога да попитам колко струва разкодирането
              Оспях да го подкарам Проблема излязоха точно тези пластини и на сичкото отгоре се бяха огънали още две пластини които не правиха контакт и за това изписваше крешен код Явно цялата работа е станала от накриво вкарване на картата което не знам дали е станало при мен или при продавача
