Здравейте,карам Брава 1.9 jtd от 2001 г., на която липсва датчик за външната температура от дясното огледало. От форума разбрах как да си набавя датчика и как да го монтирам. Проблемът е, че според мен ми липсва кабела и буксата, с която трябва да се свърже датчика. Въпросът ми е къде трябва да се свърже този въпросен кабел и дали си струва усилието. Иначе предполагам, че из някоя морга, ако не в магазин - ще намеря такъв. Снимки също биха ми били от голяма полза.
Липсваща букса за свързване на датчика за външна t.
Колега този датчих отчита само външната температура. А температурата на купето е от датчик в централната конзола. Така че според мен този датчик не би ти правил проблем за отчитането на температурата на купето и климатроника трябва да работи нормално. При липса на такъв датчих би трябвало само да не ти показва външна температура и евентуално на дисплея на таблото да ти показва грешка. Защото Аз съм с браво 1999г и като си сменях огледалата бях забравил да го вържа първоначално.Относно кабела малко ще се узориш ако прекарваш нов кабел до огледалата, но аз немога да ти помогна за това. Щом казваш че климатроника ти работи като климатик предполагам че проблема е другаде и другия датчик също неработи.P.S. Ако си с Ел.огледала провери буксите на огледалата. Ако имаш прекаран кабел би трябвало да има 2 пина които ще стоят празни ако само датчика го няма. Ако кабела го няма, няма и да има свободни пинове. А ако си с механични огледала провери кабела с буксата да не е паднал някаде навътре във вратата. Защото може и това да е станало.Надявам се да съм бил полезен. Ще чакаме развитие по тематаФиат Браво 1.6 16v 99г.
Грешиш. Този датчик участва в нормалната работа на климатромика.Gibons написа:Така че според мен този датчик не би ти правил проблем за отчитането на температурата на купето и климатроника трябва да работи нормално.
Ако действително са климатроници и нямат такъв датчик, работят без АУТО режим, т.е. не работят в нормален режим, както казах и по-горе. А че Купе-тата с климатроници имат такъв датчик си го пише и в менюала:MEMO написа:A купета-та изобщо като нямат такъв датчик и отчитане на такава температура как ли им работят климатрониците при положение че цялата друга електроника е еднаква.Прикачени файловеStop giving directions, just say "Follow me."
Да, възможно е. Слагаш датчик, кабели за него, ЕКУ за такъв вид климатик, окабеляване за това ЕКУ, и табло от кола с такъв вид климатик, и окабеляване за такова табло (в частта му за връзка с ЕКУ) за да има кой да обработва сигналите от това ЕКУ към таблото, и готово. Но освен външната температура, ще има и постоянно появяване на надписа "ERROR CLI", тъй като съответното ЕКУ няма да има връзка с нито един друг датчик от системата, просто защото ги няма. Накратко - няма смисъл.
От долу на дясното огледало.янко написа:А на мареата този датчик къде се намира ,че моя нещо откачи ,първоначално показва точно и след като позагрее колата датчика откача ,при -1 показва 33Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
