Както си работеше на място и изгасна неще да запали не цъкат ни релето ни помпата работи най интересното е , че свети постоянно лампата на ключа некакъв централен проблем ми се струва не менколата е на газ даже и на газ да включа пуска газ ама няма ток явно да я възпламени преди време имах подобен проблем но помпата работеше всичко уж си беше ок ама не запали и на диагностика нищо не показазакарах я на 1 известен тука из форумите майстор ама няма да казвам кой да не се обиди защото верно оправи ми колата запаликаза , че и той обаче не знае как я е оправил беше изолирал релето на газта ми вика най-ворятно от нея е ама не беше както казах по рано и тойне разбра какво е направил.. сега обаче е различно има ли някой идеа от какво може да е ???????????????
Проблем с фиат браво 1.8 16
Ми моята кутийка не се намира под волана а над парното под касетофона ама проблема беше друг незнам какво е станало обаче смених 1 реле мисля че е компютъра зад жабката това дето са две и са метални и пише бош та смених едното и до него имаше бушон беше цъфнал . имаше и бушон на кабелчето дето отива към прочутата кутийка и тои беше цъфнал и взе че запали ама не бяха нагорявали изобщо просто си бяха гръмнали но мн странно че на 800 об/мин изгоряха ама здраве да е сега идва другия проблем изтече каското :PFiat Bravo 1.8 16v
Alfa Romeo 146 1.9 JTD
