Здравейте колеги. Проблема е следния : пускам си фаровете и какво да видя преден десен фар(късите) и заден ляв габарит не светят. Проверих всички бушони проблема не е там. Да уточня дълги има, габарит има. На стопа има светлина само при натисната спирачка, габарита го няма. Нямах време да се занимавам по обстойно с проблема и пробвах една мързелива техника. От левия фар взех + подадох го на десния и свена всичко дори и отзад стопа. Но проблема все пак не е решен. Някой по запознат ако може да даде съвет къде да търся проблема...... Ще съм много благодарен.Колата е Мареа 1.6 16v 97г. Поздрави :D
Проблем със светлините
Ако на изхода на таблото има ток, той отива по един кабел до една букса зад жабката, с много кабели, там нещата изглеждат така: Червената част идва откъм таблото с бушони, а синята част продължава към фара. Нарочно съм ги нарисувал така, за да обърнеш внимание коя част на буксата с коя се свързва, че на картинката са ги завъртели и не са едно срещу друго.
