Интервала на чистачките работи когато си иска
някой има ли си на идея от какво може да е?
Проблем с чистачките на Мареа някой ако може да помага :)
По - миналата зима изгорих мотора на чистачките. И имах време да огледам електрониката. Управлението на мотора е непосредствено до него в една бяла кутийка. Според мен времеконстантите са реализирани с RC вериги, тоест имаш или студена спойка или прецакан кондензатор. Отвори и виж.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Тъкмо и аз това щях да ти пиша ,само внимавай ако разкачаш лосчетата че нямата белязка и после е трудно.vgeorgiev написа:По - миналата зима изгорих мотора на чистачките. И имах време да огледам електрониката. Управлението на мотора е непосредствено до него в една бяла кутийка. Според мен времеконстантите са реализирани с RC вериги, тоест имаш или студена спойка или прецакан кондензатор. Отвори и виж.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
И на моята Мареа са такива - прави си каквито си иска интервали, особено на първа степен. Чистачките спират горе, а не долу както е нормално. Лятото стигнах до моторчето, ама нищо не направих. Сега ме е страх да отворя пак, че тия щипки на пластмасите ми се струват доста рискови за счупване. Първият път май на магия ги отворих без да счупя нищо. Има ли някаква техника на махане на пластмасите над предния капак.
Възможно но малко вероятно ,много лесно е за отстраняване .Нали знаеш по закона на всеобщата гадост къде е проблема.iulko1 написа:А дали е възможно нещо да става с лостчето? Примерно да е зацапано вътре до колкото знам има някакви пластинки или нещо такова ?!?!?!FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Колега идея си нямам защото нямам Мареа, но на моето типо е едно голямо бяло реле (не е като другите) и като го махнах ми изчезнаха степените на чистачкитеiulko1 написа:А къде се намира това реле???Valiosport написа:Релето
На мене ми стои при таблото с бушоните (под волана) ама на Мареата не знам къде е
