здр колеги от няколко седмици колата ме прави проблем с фаровете гаснат но много рядко и не мога да разбера от каде е проблема. Проблема е следния като реша да ги пусна не трагват (става въпрос за късите) вратна да ги изгася и пак пусна и си трагнат и до сега няколко пати са ми гаснали и в движение и пак ги изгаса и пусна и то се оправа от какво може да е. Трябва да го оправам че 1 наближава
Проблем с фаровете на браво
Re: ф
Някои беше писал че се разглобява и ремонтира ако няма нищо счупено или стопено но аз не съм сигурен!!! Пакетния ключ се демонтира като се свали волана пластмасите около него и се охлаби затягащия болт на самия пакетен ключ с шестостен 5 ммviktor88 написа:a този ключ ремонтира ли се или трябва нов също така колеги как се свала този ключ търсих в форума такава тема ама нямаgal76 написа:почти със сигорност е члюча.
Re: ф
а това лосче за мигачите заедно с това за чистачките ли е или е по отделноeh4ev07 написа:Някои беше писал че се разглобява и ремонтира ако няма нищо счупено или стопено но аз не съм сигурен!!! Пакетния ключ се демонтира като се свали волана пластмасите около него и се охлаби затягащия болт на самия пакетен ключ с шестостен 5 ммviktor88 написа:a този ключ ремонтира ли се или трябва нов също така колеги как се свала този ключ търсих в форума такава тема ама нямаgal76 написа:почти със сигорност е члюча.
Имах същия проблем. Пласмасите в конзолата нагарят, с малко пилене и смяна на едната пружинка се реши проблема, но понякога пак правят номера.Най-добре смяна и преправяне на инсталацията.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E0%F0%E8%F2%E8http://www.fiatforum.com/bravo-brava...eadlights.html
