Изгоря ми едната бобина на Пунтото, дава на маса и първи цилиндър не работи, това се случи по време на движение. Как мислите дали й е дошло времето или има някаква друга причина? Трябва да отбележа, че свеща е омаслена от теч на ганитурата, но се съмнявам дали това е причината. Предполагам че й е дошло времето, но все пак да поразсъждаваме. Ако свещта даде фира може ли от нея да замине бобината? Свеща не съм я пробвал дали работи, което не е проблем да се направи, със смяната на бобината ще проверя и нея.
Каква е причината за изгаряне на бобина?
да това е първото което може да стане става пробив в изолацията на високото -намотката и не дава изкра а само се товари и грее като има вода или масло около свещите колата не работи добре трябва да е сухо винаги кабелите през ноща да не светят -да не прави пробв към маса Вземи си една бубина от Евро 07 40 лв е за 1..1 1.2
Re: кола
Вярно, има логика, ще огледам по-подробно нещата, вчера нямах време за подробно разследване.kluchar написа:да това е първото което може да стане става пробив в изолацията на високото -намотката и не дава изкра а само се товари и грее като има вода или масло около свещите колата не работи добре трябва да е сухо винаги кабелите през ноща да не светят -да не прави пробв към маса Вземи си една бубина от Евро 07 40 лв е за 1..1 1.2FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Вчера смених бобината, но с голям зор запали, отначало никакви признаци поне един цилиндър да се обади, мерих, правих струвах уж всичко е наред, и с големия зор запали, не разбрах защо така се заинати. По принцип трябва ли компа да мине на някакъв режим на опознаване на новата бобина или трябваше да изключа акомулатора?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Re: кола
Тя запали и в момента си работи, но защо в началото се озори не разбрах.kluchar написа:Трябва да пали веднага поне на Пунто до 2000г Има някъде друг проблем Провери релето зад двигателя дали е изправно.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Изчистих ги и проверих разстоянията на 4-те преди да сглобя.Riki888 написа:Може да е била зацапана свещта поради това че е работила със старата бобина и отначало затова е запалила трудно. После се е продухала.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
