Здравейте искам да попитам понеже в гугле нищо не намерих та проблема е с късите светлини на Брава 1,4 12в изчезнаха.Като поръзмърдам ключа се появяват и като го пусна се губят иначе габарити има дълги има взех ключ втора употреба и при него същото положение.Та ме интересува има ли някъкъв варянт да се оправи това знаете че от 1 ноември е задължително карането на къси светлини.Интересуваме на фиата късите минават ли през реле и защо се скапват късите светлини ето втора употреба ключ и той едно към едно със стария направо ми писва
Брава 1,4 няма къси светлини
Колега, използвай възможността за редакция. Късите не минават през реле, когато работят самостоятелно, в твоят модел автомобил. Когато включиш дълги, те включват помощно реше, което захранва късите по нова верига. Проблемът ти много лесно можеш да откриеш с помощта на евтин китайски мултицет. Може да е развалена тази част, която се грижи конкретно за късите, в този случай едното решение е ремонт на тази част - почистване, проверка дали контактува добре. Другото решение е да си направиш преработката, която някои колеги правят заради ксенон. Тогава тази част, за която стана въпрос - спира да управлява късите, а започва да ги управлява друга част, която управлява и задната светлина за мъгла. Нещата са независими, така че задната светлина за мъгла не те интересува. При тази преработка другото положително е че управлението на късите се прехвърля цялостно през помощното реле, като така се разтоварват конткатния ключ и конзолата с лосответе. Но преди да изследваш с уреда къде точно е проблема, няма смисъл да предприемаш нищо. Успех.
