сложих ксенона и се появи проблем ,а именно занулява ми дневния километраж при всяко пускане на ксенона .Какво да направя да отсраня тоя гаден проблемПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
занулява ми дневния километраж при стартиране на ксенона
За сега не бързай да правиш нищо.С моята Мареа имах същият проблем и се каних да слагам някакви филтри които решавали проблема.Докато се наканя да ги сложа проблема се реши сам. :D В момента забелязвам рестартиране единствено ако запаля двигателя при включени фарове.Ако си запаля и после ги включа(както си правя обикновено)проблема го няма.
Според мен е акумулатор особенно ако автомобила е с дизелов двигател примерно ТД 100 и подгревните свещи работят и известно време след стартиране на двигателя.Тогава консумацията на ток е по-голяма и затова се получава така.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
не четете господа казах че като работи колата също го прави ако само стартирам със включени фарове да се нулира тогава мога да се съглася с теб колега ,ама го прави и като карам и включа фаровете така че проблема не е акумулатораTornado написа:Според мен е акумулатор особенно ако автомобила е с дизелов двигател примерно ТД 100 и подгревните свещи работят и известно време след стартиране на двигателя.Тогава консумацията на ток е по-голяма и затова се получава така.
ОК щом не четем да видим какво ще излезе.При мен проблема е от около 2 години ,а при теб сега се проявява.Мъчил съм се какво ли не и няма оправия.Кснеона Китаец ли е?Успех.lubomm написа:не четете господа казах че като работи колата също го прави ако само стартирам със включени фарове да се нулира тогава мога да се съглася с теб колега ,ама го прави и като карам и включа фаровете така че проблема не е акумулатораTornado написа:Според мен е акумулатор особенно ако автомобила е с дизелов двигател примерно ТД 100 и подгревните свещи работят и известно време след стартиране на двигателя.Тогава консумацията на ток е по-голяма и затова се получава така.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Няма да обяснявам защото и аз не можах да си го обясня.Трябва да питаме китайците.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51941lubomm написа:естествено ще е китаец . Как ще ми обясниш когато колата е запалена динамото зарежда и като включа ксенона и занулява километражаFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Любе, а каква е разликата ДАЛИ караш или не, когато ти е скапан акумулатора и Алтернатора трябва да храни всичко с ток, включая и скапаният Акумулатор?Казах ти още преди да тръгнем да слагаме ксенона - смени си акумулатора, не е нещо, дето да не си струва смяната, но ти толкова си свикнал с жигулския метод да откачаш жичката, че не ти се чува.Да поясня не само за теб - когато Акумулатора не е изправен - той се явява допълнителен товар за алтернатора. Решенията са или да се пускат допълнителни кабели с релета или ... да се смени Акумулатора. Баластите и при мен са там където са твоите, но аз нямам НИКАКВИ проблеми, комплектите са 1/1 еднакви.lubomm написа:не четете господа казах че като работи колата също го прави ако само стартирам със включени фарове да се нулира тогава мога да се съглася с теб колега ,ама го прави и като карам и включа фаровете така че проблема не е акумулатораTornado написа:Според мен е акумулатор особенно ако автомобила е с дизелов двигател примерно ТД 100 и подгревните свещи работят и известно време след стартиране на двигателя.Тогава консумацията на ток е по-голяма и затова се получава така.Steliyan's Life!
Обяснението е съвсем просто. Алтернатора не може да даде импулсен ток. С други думи, ако потрябват 10-на ампера например за 100-200ms алтернатора не го търси. Просто е високоомен за целта. Но стартовата батерия можеTornado написа:Няма да обяснявам защото и аз не можах да си го обясня.Трябва да питаме китайците.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51941lubomm написа:естествено ще е китаец . Как ще ми обясниш когато колата е запалена динамото зарежда и като включа ксенона и занулява километража
Така, че ако е заминала ще има проблем и на запален двг.Що се отнася до ксенона, нали уж са с по-малка консумация от халогенките. А халогенките докато не светнат са си чисто късо. Този ксенон ще да е пълно менте. Аз бих му измерил консумацията да не се окаже повече от на халогенките. Освен това в баласта има входен кондензатор, явно не достатъчен, или прекалено голям.
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
@Danchojn: Колега явно четеш избирателно постовете. Ксенон комплекта наистина е китаец, но брат близнак на моя - дори ги монтирахме на еднакви места - при мен с изряден акумулатор НЯМА никакви проблеми. Пиковата консумация при палене на ксенона е доста по-голяма от тази на халогенната лампа. Говоря за 4.58А срещу минимум 12А при ксенона.Steliyan's Life!
