На фиат браво 1.2 16v.Снощи на тъмно забелязах че като угася колата и дори да я заключа, продължават да светят два от бутоните на ел стъклата.То вярно че са диоди със съпротивление ама ако не я карам 4-5 дни да не ми падне акумулатора?Съмнявам се че оригинално е така.Къде може да е проблема?От къде се захранват въпросните диоди?
Бутоните за ел. стъклата светят и при угасена кола ???
FIAT БРАВО 1.2 16v
На алфата и на Пунтото ми работят ел стъклата няколко минути след загасяне на двигателя, ако не съм отворил врата.Съответно бутоните им светят докато могат да работят - това на алфата де. Интересното е че само предните ел стъкла участват в тази функция.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Не се движят, само си светят бутоните.Дали е променяно нещо по инсталацията?Тази вечер заключих колата и ги гледах към 5 мин и не угаснаха.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Десетина минути след като си заключил колата пак ли светят?Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Такаа. Днес след по обстоен оглед установих следното:Бутона на лявото- шофьорското ел стъкло не свети и стъклото не се движи при изключен контакт.И двата бутона за дясното стъкло светят без да е на контакт и стъклото се сваля и качва без да давам на контакт.Помня че за да работят стъклата без контакт се даваше на късо реле 87 което май беше зад жабката.Обаче при мен странното е че едното работи и без контакт а другото не. Да не би при мен да са две релета?Някой ако има идеи да казва.колата е 99 та год.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Мирише ми на незаводска модификация.Най-вероятно някой е модифицирал стъклата да работят постоянно ама нещо се е случило с модификацията за шофьорската врата.Иначе като гледам схемата няма как това да се случи.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
кажете кое реле отговаря за ел стъклата. 87 ли беше или се бъркам?И за двете ел. стъкла едно реле ли е?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
А къде се намират тези релета? Установих че зад жабката нямам капаче с релета както на по старата версия.Какъв е този модул който управлява само едното стъкло?Той ли спуска стъклото докрай при задържане на бутона?Ако някой може да ми каже на коя страница на service manuala са въпросните схеми ще е много добре.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Мерси много Колега, свърши работа
FIAT БРАВО 1.2 16v
