Здравейте, преди седмица си взех фиат пунто 2000 г. Радиото ми беше вързано така че работи само при включен двигател. Реших че е време да го оправя и направих следното нещо: кабела за постоянните 12 V от акумулатора се допря до корпуса и сега не мога да запаля. След това го замерих същия кабел и вече няма напрежение по него. Като дам на контакт таблото светва, имобилайзера не се изключва и не мога да запаля. Всяка помощ ще ми е от полза, благодаря предварително.
Проблем със радиокасетофон
