Здравейте! Искам да попитам .. сложих един китайски ксенон който естествено не свети чак толкова добре както трябва та въпроса ми е дали ако сменя крушките с някакви маркови ще засвети като хората?
Въпрос за КСЕНОН
Re: ксенон
моляkluchar написа:Е разлика има от обикновенни крушки и ксенон а иначе една крушка е доста пари ако е истинска поне 100 лв . едвали само крушката играе трябва баластите да са оригинални Мисля че разлика идва от това че едните палят на 25000волта а другет на 13-16000.
Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
ксенон
ето колега това са цени на обикновенни крушки в БГ поне 76 лв не че няма и по 35 лв това е за не оригинални *МОДЕРИРАНО* а кви ксенони си сложил а фаровете добре ли са настроени4.6. Забранява се включването на рекламни материали по какъвто и да било начин в мнението, личната информация, подписа и/или автара на потребителя, освен с изричното разрешение на УС на ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ. Модераторски екип на fiat-bg.org
Re: ксенон
Да, има разлика в напрежението, с което се палят лампите. Моите баласти подават първоначално 27000V, но съм виждал такива и със 17000V.Не смея да твърдя обаче, че едните са оригинални, а другите не са.kokss написа:моляkluchar написа:Е разлика има от обикновенни крушки и ксенон а иначе една крушка е доста пари ако е истинска поне 100 лв . едвали само крушката играе трябва баластите да са оригинални Мисля че разлика идва от това че едните палят на 25000волта а другет на 13-16000.
Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Крушката трябва да е точна от към размери. Баласта трябва да може да поддържа дадено напрежение без никакви колебания............................ няма значение на какво напрежение ще запали, рано или късно ще изгрее. Онзи ден купих два баласта + две крушки + всичките му филтри за 70лв. Изгряват до нужната светлина за 2-3сек.А вчера цял ден обикалях за да намеря крушки с 3мм по къси и навсякъде ми предлагаха като моите крушки за по 50+лв само за крушка и ако искам гаранция още 15-20лв. Първо кажи какво точно не ти харесва в светлината и тогава вече може да се помисли от къде е проблема.
Re: ксенон
Толко много волтове ? Как?!gamma написа:Да, има разлика в напрежението, с което се палят лампите. Моите баласти подават първоначално 27000V, но съм виждал такива и със 17000V.Не смея да твърдя обаче, че едните са оригинални, а другите не са.kokss написа:моляkluchar написа:Е разлика има от обикновенни крушки и ксенон а иначе една крушка е доста пари ако е истинска поне 100 лв . едвали само крушката играе трябва баластите да са оригинални Мисля че разлика идва от това че едните палят на 25000волта а другет на 13-16000.
Днес купих и аз китайски ксенон - стартовото напрежение е 23 000 волта, баси
И колегата дето питаш за волтовете и множеството им - много са заради инвертора - това дето прави от 12 волта на нужните за старт първоначални 23000 волта, а работното напрежение е неизвестно поне за моите... Работният ток обаче го дават китайците, че е 3.2А...
Steliyan's Life!
Смятам, че ще те разтресе и още как, така че внимателската
Това на снимката е моя баласт, виж какво пише до червения триъгълник
Гледайте като взимате баласти стартовия ток да не е голям, за да няма нужда от релета и преправяне на инсталацията. Моя го мерих и за учудване на китайската стока е изписан точният параметър 5.6А стартов ток.
Нормално е да те предупредят, че има високо напрежение......................Всеки човек по различен начин понася токовите удари. Кабел на свещ го вадя и не ми прави впечатление, че ме тресе а там са някъде около 12-13000 ако не се лъжа, но няма ток. Иначе съм виждал от ТХО при 40000 как прехвърча искра, изгаря ръката (прави малка рана) и на човека му святкаше косата, все едно наелектризирана блуза в тъмното
После падна смях, ама в началото беше тишина
