Колеги от къде се взема импулса за оборотомера..
Импулс за оборотомера при Пунто 1,7 тд
Re: Импулс за оборотомера при Пунто 1,7 тд
от алтернатора е да ... но се правеше някаква доработка ,един колега беше пуснал тема в форума , кое как и защо ...teodor19 написа:Колеги от къде се взема импулса за оборотомера..>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Колега teodor19, прочети тази тема и ще ти се изясни. tzetzo_slavista го е обяснил подробно и със снимки http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F2%EE&start=15FIAT PUNTO 1,7TD ELX
teodor19, не се хващай така за този алтернатор, аз имам оборотомер, но той не виема сигнал от алтернатора. Незнам колегата Fiat_Punto11 защо е казал че се взима сигнал от него. Може би има предвид за някаква схема която трябва да се направи или може би за другите модели е от там.....просто незнам. Но при мен сигнал се взема от "speed sensor" който също подава сигнал както на EGR-а така и на оборотомета на таблото. Така че ако имаш табло с оборотомер просто му дай сигнал от този датчик и би трябвало да заработи. П.С. Така като гледам схемите сигнал се взема само от този сензор, такъв да идва от алтернатор немога да видя. Дано да не греша, нека и някой друг да каже, но мисля че е така. Ако греша се извинявамПоздравиFIAT PUNTO 1,7TD ELX
