Притежавам Мареа 1.8, 16V, 1997 год. След ремонт дисплея, който отчита изминалите километри и външната температура остана неосветен. Майстора си няма и представа защо. Работят другите светлинни индикатори, както и скоростомер, оборотомер, температуромер на двигателя. Сменяни са ролки на пистов ремък, преглеждан е ангренажния ремък, преглед на маслото в скоростната кутия, масло, филтри - горивен, маслен и други разни. Таблото не е пипано и отваряно. От изчетените подобни теми разбрах, че има датчик на скоростната кутия, но пък той е във връзка с скоростомера(километража), който ми отчита с колко карам. Дали е от него? Възможно ли е да е от някакви крушки или светодиоди, като преди ремонта си беше наред?От коли не разбирам, така че дайте съвет какво да правя и къде да ходя!
Дисплея изгасна след ремонт!? Дайте съвет!
Значи да се насочат усилията към таблото? Дилемата ми и е, че таблото не е отваряно и човъркано, а пък скоростомера ми работи и според форумците от другите теми следва че, не би трябвало да е от датчика в този случай. А пък около скоростната кутия е пипано и човъркано. Благодаря на ключаря!1997 Fiat Marea 1.8
Вземи едно фенерче и светни към дисплея на даден контакт - ако видиш бледо цифричките значи ти е изгоряла лампичката която ти прави подсветка на дисплея.Най вероятно е тя щом всичко друго работи. А защо сега - ами съвпадение...Ако ня видиш цифрички - тогава лошо- ново табло.Щом ти отчита скорост и обороти нямаш други проблеми.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
