От скоро време ми свети лампата на възглавниците, отначало светваше, после угасваше, после светеше постоянно и понякога през дупки като мина премигваше угасваше и пак светваше, е вече свети постоянно :D мислех за слаба връзка но днес проверих всички кабели не открих нищо. от какво може да е ? на джапката пише че са минали някъкъв контрол валиден до 2008 година и като махнах джапката имаше нещо като компресор на хладилник долу горе толкова голямо нз дали е за възглавниците също така и пишеше нещо за някакъш гас не разбирам помогнете
Проблем с еърбег
Re: Проблем с еърбег
За да не се гадае колега, най добре отиди на една диагностика. Ако кажат че неможе да се влезне в централата, хвани и я свали и я отвори. Виж дали не е текло от радиатора върху нея. на старо се намират за около 20лв. А отварянето на централата може да я направиш и преди диагностиката и ако е видимо изгоряла ще спестиш някой лев. Има теми каде се намира и какво се разглобява.nedialk0 написа:От скоро време ми свети лампата на възглавниците, отначало светваше, после угасваше, после светеше постоянно и понякога през дупки като мина премигваше угасваше и пак светваше, е вече свети постоянно :D мислех за слаба връзка но днес проверих всички кабели не открих нищо. от какво може да е ? на джапката пише че са минали някъкъв контрол валиден до 2008 година и като махнах джапката имаше нещо като компресор на хладилник долу горе толкова голямо нз дали е за възглавниците също така и пишеше нещо за някакъш гас не разбирам помогнете
Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
За да не се гадае колега, най добре отиди на една диагностика. Ако кажат че неможе да се влезне в централата, хвани и я свали и я отвори. Виж дали не е текло от радиатора върху нея. на старо се намират за около 20лв. А отварянето на централата може да я направиш и преди диагностиката и ако е видимо изгоряла ще спестиш някой лев. Има теми каде се намира и какво се разглобява.[/quote] колеги не бързаите да отваряте централите или да ги сменяте пробваите първо с почистване на кабела на масата и повърхностите между самата централа и купето при мен това помогна :D в противен случаи щях да се изтърся с пари а така ми излезе безплатно
Благодаря на всички за помоща, открих проблема който се криеше в пълен с антифриз сенсор на еърбеговете, сега го разглобих и го сложих да съхне, дано да се оправи, а ако не някой има ли представа на какви пари вървят нови/стари. И имам още един въпрос неможах да извадя иззцяло барчето, ръчната спирачка ми пречи някой помощ за това ?
Колега пускал съм тема със снимки по моя проблем и видимо и непоправимо изгорялата ми централа. ако имаше друга причина или варянт, щях да съм го направил.eh4ev07 написа:колеги не бързаите да отваряте централите или да ги сменяте пробваите първо с почистване на кабела на масата и повърхностите между самата централа и купето при мен това помогна :D в противен случаи щях да се изтърся с пари а така ми излезе безплатно
