Здравейте , накратко да обесня както си кара приятеля фичо изгаснал и никакви признаци на живот .Това което проверихме е,че на свещите не идва ток.Знам ,че може да са много неща но как да разбереме дали е имобилайзера или някой датчик ,реле.....Благодаря предварително
проблем с пунто не пали
Провери бобините да не са прекъснали.Изтегли си ауто дата и виж схемата на ел. инсталацията.Щом няма ток към свещите проследи кабелите къде отиват и виж кой елемент трябва да подава ток, но не го прави и ще видиш къде е проблема._/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Ползвам темата да питам и аз нещо.Преди малко се оказа,че колата не пали,т.е. не дава контакт по мое непрофесионално мнение е стартер.Едвам се добрах до нас бутане,на втора и тръгна Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ама си е за майстор цялата работа.Та да питам,колко ще ми струва ремонта и всичко на стартера(смяна ли ,нов ли,не знам) за Фиат Пунто 1996година-бензин.
