Какъв акумулатор за Брава 1.8 16В?
    Здравейте, както знаете наскоро си взех кола и до сега е карана само с този скапания акумулатор от автокъщата. Дадоха ни го колкото да се приберем с него. 1 седмица изкара смисъл до поседно се мъчеше и сега изведнъж отказа значи сегашния акумулатор е 45 ампер часа зареждахме го ,но е съвсем умрял колата е фиат брава 1996 година 1.8 16в какъв акумулатор трябва да купувам колко ампер часа ?"Акумулатор" има само една буква "о" в себе си, тя е предпоследна.Избирай по-описателни заглавия на темите си.Редактирано заглавие.Редактирано мнение.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Търси си поне 52-55 Ah.Гледай също стартовия ток не само Ah.
      Ако е 62 примерно няма да е проблем нали ?
        Не, не е проблем, но търси с възможно по-висок стартов ток а не само високи Ah.
          62 ампера на варта беше 150 лева и е добър
            Ок благодаря ви а нещо като марка да ми препоръчате ? освен варта защото са малко скъпички в 1 магазин ги гледах 55 ah беше 170 лв edit : Благодаря на модератора за редакцията на 1вия ми пост не мисля много като пиша.
              Exide Няма да откриеш лоши отзиви за тази марка!
              Alfa 159 SW 2.4 Ti
              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                Всеми си 62 аh ,но само гледай да не е монбат .Варта са добри,Bosh SIlver ,Fiamm от по евтините,Magneti marelli.
                <a><img></a>
                  Някой беше казал "Големия акумулатор е добър приятел на шофьора". Според мен си вземи най-големия, който може да си позволиш финансово и който може да се събере на мястото му. Изкарвал съм с "Монбат" седем години .... В момента съм с някакъв си 45 Ач и мисля, че няма място за по-голям.
                    По каталог дават за твоята брава 50 ампера,ако си решил да си взимаш по голям първо пробвай дали ще го събереш на мястото за акумулатора,защото на моята марея се събира само 50-55амперов акумулатор.
                    Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
                    Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
                      Изкарвал си с Монбат ама преди колко години е било това ?Аз моя го взех 2007 ма зимата.Още януари 2008 та при минус 20 градуса въртеше на умряло а средата на 2008 ма при 0 градуса се срина.Отидох в сервиза дефектен бил.Дадоха ми нов ,гаранцията му изтече миналия септември.А сега като беше голямата зима тука,при минус 18 градуса колата пак не завъртя,вярно че тея дни в студа я бях карал на кратки разстояния и като го сложих в нас за 1 час се възбуди.Но като цяло,Монбат изкарва колкото гаранцията си и още половин до една година отгоре.
                      <a><img></a>
                        biker_81 написа:
                        Прав си. Купувал съм го 2001 г. . Напоследък ми прави впечетление, че повечето производители на каквито и да са продукти, може би за да изкарат по-голяма печалба или да задържат цената, все повече икономисват влагания материал за производството им. В крайна сметка печелят "черен печат" върху името си.
