Цял ден се мъча да подкарам VISA 1.83 на лаптоп Dell Precision M70 с адаптер за K/L линии (работещ 100% по K линия - тестван на Брава 1.9 JTD105) и PCMCIA карта с COM порт да проработи на моята Брава. Всички драйвери са инсталирани коректно, защото при включване на ДОС излизат следните съобщения - виж втората прикачена снимка.Какви настройки трябва да направя на втория COM от VISA-та за да ми разпознае ECU-то (виж първата прикачена снимка)?П.П: Съжалявам за лошото качество на снимките, поне се вижда за какво говоря.
VISA с PCMCIA карта. Как?
Грешни са ти настройките на COM порта. В config.sys Или там от където се пали драйвера на PCMCIA трябва да му укажеш, че се намира на IRQ3/4 всякакви останали под DOS са неразумни за употреба - в конкретният пример IRQ2/7 са супер неподходящи - 7 е запазено за LPT, а 2 вече не помня, но съсм сигурен, че е системно.Steliyan's Life!
u_bo
jenshen73 написа:Грешни са ти настройките на COM порта. В config.sys Или там от където се пали драйвера на PCMCIA трябва да му укажеш, че се намира на IRQ3/4 всякакви останали под DOS са неразумни за употреба - в конкретният пример IRQ2/7 са супер неподходящи - 7 е запазено за LPT, а 2 вече не помня, но съсм сигурен, че е системно.
На IRQ 10 или 11 трябва да работи ....IRQ 0 -- system timer (cannot be changed);IRQ 1 -- keyboard (cannot be changed);IRQ 2 -- cascaded signals from IRQs 8-15 (any devices configured to use IRQ 2 will actually be using IRQ 9);IRQ 3 -- serial port 2 or 4;IRQ 4 -- serial port 1 or 3;IRQ 5 -- LPT port 2 or sound card;IRQ 6 -- floppy disk controller;IRQ 7 -- LPT port 1 or sound cardIRQ 8 -- real-time clock;IRQ 9 -- free / open interrupt / available / SCSI (any devices configured to use IRQ 2 will actually be using IRQ 9);IRQ 10 -- free / open interrupt / available / SCSI / NIC;IRQ 11 -- free / open interrupt / available / SCSI / NIC;IRQ 12 -- PS/2 connector mouse;IRQ 13 -- math co-processor / integrated floating point unit / inter-processor interrupt (Use depends on OS);IRQ 14 -- primary ATA channel;IRQ 15 -- secondary ATA channel.Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Това е стандартната таблица с прекъсванията:Standard IRQ assignments: IRQ 0 Timer channel 0 (May mean "no interrupt". See below.) IRQ 1 Keyboard IRQ 2 Cascade for controller 2 IRQ 3 Serial port 2 IRQ 4 Serial port 1 IRQ 5 Parallel port 2, Sound card IRQ 6 Floppy diskette IRQ 7 Parallel port 1 IRQ 8 Real-time clock IRQ 9 Redirected to IRQ2 IRQ 10 not assigned IRQ 11 not assigned IRQ 12 not assigned IRQ 13 Math co-processor IRQ 14 Hard disk controller 1 IRQ 15 Hard disk controller 2There is really no Right Thing to do when choosing interrupts. Try to find one that isn’t being used by the motherboard, or any other boards. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 or 15 are possible choices. Note that IRQ 2 is the same as IRQ 9. You can call it either 2 or 9, the serial driver is very understanding. If you have a very old serial board it may not be able to use IRQs 8 and above.Make sure you don’t use IRQs 1, 6, 8, 13 or 14! These are used by your motherboard. You will make her very unhappy by taking her IRQs. When you are done you might want to double-check /proc/interrupts when programs that use interrupts are being run and make sure there are no conflicts.Всичко заработи след намесата на колегата pugsy (за което съм му безкрайно благодарен) като конфигурацията на на КОМ-портовете в софтуера на Виза-та са по default.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
ogi28b написа:Не знам дали знаете, но колегата твърди че всичко работи. Това е в случай че някой предлага други съвети за да се реши проблемът. Обаче явно ще остане в тайна какъв е бил той, и как е бил решен...pugsy написа:Намини ако искаш да го видим,аз съм е един супер дърт лаптоп с 1 ком и имам карта pcmcia с 2 ком-а,та общо 3,виза-та я пускам през 2-та на pcmcia и не е трудно ама грам Smile.).
