Странен проблем със стартер
    Колеги помагайте ! Проблема е следният : колата е Браво 1.8 при подаване на контакт и връщане на контактният ключ стартера се задейства т. е завърта без да пали . Каква би могла да е причината стартер , контактен ключ или ...? А когато завъртиш за запалване си пали без проблеми . Проблема се появява при връщане на контактният ключ.
    Според мен е контактният ключ. Ако управлението на стартера не минава през реле проблема е в ключа.
      извади САМО 2 те букси и пробвай с друг клеиморед дали прави така може да са нагорели пластинките
        А как да извадя старият клеморед ?
          НЯМА ДА ВАДИШ стария клеиморед само 2 те букси и пробваш с друг и тогава ако се наложи се сваля стария клеиморед има едни пласмасови закачалки и те се чупат лесно са това за сега неги пипай или се обади да го видим кво му е
            Мерси ще пробвам !
              Ако нещо не можеш да се оправиш има в колата работещи клеимореди утре на срещата може да пробваме АКО колата можеш да е караш де
