Колеги имам Fiat ulysse и изпитвам затруднения с откриването и отсраняването на на различни проблеми в електрообурудването му. Ако някой може да помогне с някаква ел. схема ще съм много благодарен.Редактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Търся ел. схема на Fiat Ulysse
а какво точно ти трябва нещо по таблото ли и коя година е с кой мотор тук има също http://instrukcje.fiat.pl/index.php/...ls/Fiat/има и ELEARNhttp://www.autopodaci.com/opisi/E-Learn/html/fiat_ulysse.html
Re: кола
Здравейте колеги . От скоро съм собственик на Fiat Ulysse 2 бензин , (май е турбо) 1995 година .От две седмици се ровя из нета за разни ел .схеми свалих няколко в това число и тази от този форум . Но така и не мога да се ориентирам къде е релето за фаровете , както и предпазителите за тях . Искам да си монтирам реле за фаровете да ги пуска при запален двигател и да ги гаси след , като изключа контакта . До сега успях да открия само плюс след запален двигател , който ще управлява релето но трябва да се вържа и във веригата на късите. Моля за помощ , ако някой има представа къде се намира това пусто реле , да помага .
Виж от EPER програмата виж от форума на Пежо /Ситроен там има повече или http://www.lancia-bg.com/manuals/Lancia%20Zeta/
