Здравейте, колеги, проблемът ми е следният:-Дясното (пасажерско) ел.стъкло често отказва да работи изобщо,а също така само се вдига нагоре на етапи.Дори двигателя да е изгасен ел.стъклата пак работят и проблемът със стъклото,което само се опитва да се вдигне,дори при вдигнато положение остава. По този начин до някъде ми се точи и акумолатора, а и е доста досадно това "цък- цък-цък" когато се опитва да се вдигне стъклото само.Имате ли някакви предложения колеги?
Проблем, дясно ел.стъкло Фиат Типо.
ктсъкло
не битрябвало да се вдигат като нее на контакт поне при фИАТ мисля че е така а и при другите сигурно се тормози двигателчето и за това спира може да е ръждясало нещо вътре ако влиза вода или да е зъмръзнаали гумените уплътнения сега и без това е студено по добре като е студено много да не се пускат
Вдигат се когато не е на контакт, но когато е отворена вратата.На Fiat Tipo 1.6 ie, 1993 г. беше така.На Punto 1995 и Brava 1999 не се вдигат когато не е на контакт..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
Re: ктсъкло
То се тормозеше двигателчето,защото има удар във вратата и лайсната е хваната с някакви супер дълги рапидки и опираха в стъклото и го драскаха, но ги отрязах, спря да прави проблема със свалянето на стъклото на етапи (пресекулки),но сега пак почна, не опира в ламарина,наелона или нещо подобно. Вървеше си добре за известно време и пак почна да го прави.Колеги, обаче май не ме разбрахте за другият проблем, че САМО СЕ ВДИГА стъклото,дори и при крайно вдигнато нагоре положение пак се опитва да го вдигне, разбирате ли? Дори и при загасен двигател,затворени врати и пусната аларма, стъклата могат да се движат и дясното самосиндикално си се опитва само да се вдигне,но нали упира вече в горното уплътнение и няма на къде и модула го изключва, за да не изгори моторчето.kluchar написа:не битрябвало да се вдигат като нее на контакт поне при фИАТ мисля че е така а и при другите сигурно се тормози двигателчето и за това спира може да е ръждясало нещо вътре ако влиза вода или да е зъмръзнаали гумените уплътнения сега и без това е студено по добре като е студено много да не се пускат
При затворена врата, ако не е подаден контакт, стъклата не могат да се движат освен, ако не е преработена оригиналната схема. Според мен може да имаш няколко варианта за проблем: прекъснати кабели в маншоните към вратите, дефект в бутоните за управление на стъклата или дефект в модула за управление. Най-добре отвори кутийката на модула и прегледай за някакви явни проблеми възникнали в следствие на влага. Но и като ти е удряна вратата е напълно възможно да се е повредила изолацията на кабелите към нея и бутонът за плафоните, който е ниско на средната колонка.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Модула за управление ти е долу в лявата страна, под пластмасата, като си седнал на шофьорското място.Ако главата ти е на мястото на крака, като си седнал, ще го видиш.Много противно се вади..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
