Здравейте колеги , имам едно въпросче: при Пунто МК1 има ли плюсов кабел от контактния ключ за касетофон , който да не дава плюс когато колата не е на контакт и спира захранването при въртене на стартер? Предната ми кола беше един Ескорт и той имаше такъв плюс , много е удобно да го има , музиката не я изключвах , а като махна ключа за палене и музиката се изключва , а като го вкарам и запаля и се включва! Хайде кажете дали пунтото има такова нещо че ако има да запретвам ръкави и да вадя уреда и да търся такъв кабел! Благодаря предварително!
Плюс от контактния ключ при Пунто МК1 ?.......
Колега vi4444o, според мене трябва да имаш такъв кабел. При мене(пунто пак МК1) имам фабрична инсталация при която има едим кабел с плюс на него след като дадеш на контакт(той е за захранване на касетофона както ти искаш, след контакт) и един с постоянен плюс, служещ за паметта на касетофона. Предполагам при тебе като са свръзвали касетофона са му сложили захранването и паметта на постояния плюс. Ако си махнеш касетофона предполагам отзад ще има един кабел с плюс след контакт, но все пак вземи един уред и примери. Като го намериш този плюс го свързваш към захранването на касетофона(подчертавам захранването, а памета си остава на постояния). А ако не ти се занимава утиваш в първия сервиз за автоелектроника(аларми, озвучаване) и ще ти го нагласят за 5 минути.П.С. Не съм голям специалист по електроника, но досега съм свързал два касетофона и винаги ги е имало тези кабели. Нека и друг колега да каже на мисля че е така.FIAT PUNTO 1,7TD ELX
Има кабел + като е на контакт то и без това като махнеш ключа трябва всичко да е изгасено но ако касетофона е много силен не е добре а попринцип новите касетохони имат 2+ един за паметта да помни станцийте и часовника и един са усилватела касетофонаето тук е схемата от 1.2 по цветове може да се ориетираш http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema2.htm
Благодаря на kluchar за схемата , ама нещо не разбрах какъв цвят кабел да търся и... Оказа се че нямам такъв + от контактния ключ , днес рових и във снопа с кабелите който отива към мястото на касетофона , няма такова нещо! Мисля утре да видя дали не мога да взема такъв + от таблото с бушоните , нали има доста консуматори койта се включват при контакт , само че + от контактния ключ би трябвало да дава ток не само при контакт , но и при вкаран ключ и завъртян в положението преди контакт! Поправете ме ако греша!Fiat Punto 1.1 55 к.с. LPG '96 EX
Alfa Romeo 146 1.9 JTD '99
Fiat Croma II 1.9 M-Jet 8V
Плюс на първо положение преди контакт - не е валидно за всички автомобили. Някои дори нямат такова положение на контактния ключ.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Колега би трябвало да имаш такъм кабелPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Аз съм с колата от подписа. При мен към плеъра отива сноп с кабели от които като изключа кабелите за говорителите остават само един постоянен + и 0 или маса. По схемата дадена от kluchar трябва да идва и още един за "полуконтакт" (позиция Park на контактния ключ), ама при мен го няма.Fiat Punto 1.2 ELX (7л-10л/100)
