колеги имам голям проблем.в момента сам в италиа,мултиплата ми е с метан.проблема е че както си карах и всичко беше ок спрях на едно кафе да си купя цигари ислед това като се качих в колата запалих е датчка на метана изведньж ми показа че нямам метан колата прехварли на бензин и угасна.имам и метан и бензин.до бензиновата помпа не отива ток.ппуснах ток до помпата от акумолатора директно,колата запали и отидох до сервиз на фиат там ме погледнаха и ми казаха че ремонта 6те ми струва около 450 евро.ако някои е имал сь6тия проблем моля да помогне.извинете за кьсния 4ас но сега намерх от кьде да пи6а БЛАГОДАРЯ.1.12 Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.Модераторски екип на fiat-bg.org
помогнете проблем с мултипла
КОЛА
да не ти е светнал кода та не работи на бензин а като натискаш копче /А / където има една бензиноколонка за ръчно превключване не се ли оправа тука такива коли са мнго малко и е трудно а с кой ECU е може да измислим нещопровери и бушоните да няма проблем отпред Версията на предпазители естествената сила се използват DL-специфични за сигурностбушоните до акумолатора1 - 7.5 Fiat А табло "код;2 - 10A ABS;3 - 20A помпа "за измиване на фаровете.4 - 7.5 А намотка газ;5 - 5A табло "впръскване на газ;6 - 15A Elektrowtryskiwacze;7 - 5A CCM и табло 15 "Fiat код;8 - 15A Sond "ламбда;9 - 10A помпа "бензин.
проверил сам всички бушони и релета всичко е ок.кода на ключа ми го разпознава,самнявам се в бутона които спира помпата при удар но не мога да го намеря.днес даже свалих средната седалка да го тася.смених и кмпа и пак сьштото.напалних до горе с метан а на таблото показва че няма.свалх пмпата до нея отива много слаб ток като отечка
