Здравейте ! Четох много по тази тема най-вече в http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=819 ,но доста неща ми останаха неясни !1. С коя програма мога да извърша диагностика на моето браво под ХП или Виста и от къде мога да я изтегля?2. Как се свързва (какъв кабел трябва , дали може кабела да се направи без да се купува (че е по ефтино) , горе доло колко пари би ми струвало това удоволствие ?? )3. И най-важното - какво ми позволява да правя? ( мога ли да чистя грешки или само да наблюдавам работата на двигателя )Благодаря предварително !
Браво 1.6 16в 97г комп. диагностика ?
коя година е програма Виза на ДОС с 2 COM порта на РС и на колегата ако е колата само с по К линия може е на паптоп пак с ВИЗА и кабела към нея или кабел Унидиаги програма от тук www.fiatecuscan.net търси в по новите мнения http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=50355 диагнаостиката на ФИАТ не е толкова лесна за някой не е винаги с лаптоп и Виста това не е игреа за деца за това много сервизи като чуят ФИАТ и дигат рамене ама то е лесно стига да знаеш как много майстори са по метода проба грешка сменяш докато се оправи проблема
Ре: кола
97г е - когато ми правиха диагностика с некфи три жички вакраха в буксата и трагна .... и програмата беше нqкфа с прост интерфейс сякаш под дос ....kluchar написа:коя година е програма Виза на ДОС с 2 COM порта на РС и на колегата ако е колата само с по К линия може е на паптоп пак с ВИЗА и кабела към нея или кабел Унидиаги програма от тук www.fiatecuscan.net търси в по новите мнения http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=50355 диагнаостиката на ФИАТ не е толкова лесна за някой не е винаги с лаптоп и Виста това не е игреа за деца за това много сервизи като чуят ФИАТ и дигат рамене ама то е лесно стига да знаеш как много майстори са по метода проба грешка сменяш докато се оправи проблемаFiat Bravo 1.6 16v ex
По набързо ще ти дам ясен отговор!Ако си с К и Л линия,ти трябва Виза с два COMпорта!Ако си само по К-линия,можеш да ползваш и Виза и Унидиаг и Фиат сканер на лап топ с един COMпорт!Но за целта погледни диагностичната букса с колко кабелчета е,ако е с три само виза,ако е с два всичко останало на лап топ!Но така като гледам си с двигатела с алуминиевите колектори,демек със стария мотор,който е по К и Л линий!И да знаеш за напред,всяка програма с изключение на Визата работи само по К-линия,демек само за двигатели по К линия,иначе Визата може и да работи по К и Л на два COMпортаУспех!HacKer4oy написа:а ако са 3 жички може ли да не е с виза ами с някаква другра програма ? например fiatuniscan ?ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
С риск да се изложа искам да попирам
това ли е боксата за диагностика с Интерфейс (кабел) KKL USB за VAG-COM/VCDS-Lite, FiatECUScan
и от къде мога да си го купя на добри пари - попринцип е даден тоя сайт http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html според мен не го продават само там и то за 45 лв - карам фият и искам по евтино
моля за съвети
Попринцип четох че FiatECUScan е най удобен за диагностика, но тия кабели и бокси нещо не са ми ясни иначе самата програма я свалих и я разгледах и изглежда доста добреНе е желателно копирането на едно и също мнение в няколко теми. Модераторски екип на fiat-bg.org
Alfa Romeo 147 2004 mJetd
