Релето, трябва ли да грее при изключени светлини(защото това е проблема)?
Схема за халогени, помогнете!!!!!-Светнаха най-накрая!
Не трябва да грее явно нещо не си го вързал както трябва.П.С. и аз на скоро си слагах халогени на Типока но си купих ново реле за халогени (30А) за 3.50лв.Fiat TEMPRA 1.6 i.e. 159A3.048 75Hp + L.P.G
Fiat BRAVO 1.4 12V SX 80Hp + L.P.G
Fiat TIPO 1.6 i.e. Selecta 159A3.048 75Hp + L.P.G LOVATO
Колеги, какво ли не правих превръзвах кабели, сменях букси
, като включа + към акумулатора и релето пак цъка!
Нали трябва при изключено положение на ключа, до релето да не достига ток? Накрая ще взема да ги счупя и да не се занимавам с тях(само ме е яд за бронята).
Fiat Tipo 1.4 Weber (на скрап), NEW! Opel Astra G 1.6mi
Fiat Tempra 1.6 i.e.cat + LPG
Добрата кола ще ви закара от точка А до точка Б, а мощната ще ви създаде само неприятности!
Колега, както казаха и другите - нещо си сбъркал, ако приемем че всички елементи са здрави и работят според предвиденото - ключето, релето, има хубава маса, всички връзки са здраво стегнати. Колкото и да превръзваш кабели , има един-единствен правилен начин. Ако го спазиш - търси проблема в някой елемент.
Проблема се реши, като си взех ново реле и отидох до ел.техник!!!! Е важен е крайният резултат - ВЕЧЕ СЪМ С ХАЛОГЕНИ! Благодаря, за всички мнения по-темата!!Fiat Tipo 1.4 Weber (на скрап), NEW! Opel Astra G 1.6mi
Здравейте, колеги!Един въпрос, малко извън непосредствената задача на темата, но все пак е свързан с халогени на Мареа
))Та някой може ли да ми каже къде е закрепена масата на халогените?Всички кабели са облечени в допълнителна пластмасова оплетка и не ми се разваля, за да я търся (чисто физически, а не по схема). Прегледах темите, но този проблем не го видях да е засегнат някъде...Мога да работя с мултицет и свободно чета ел. схеми, но не ми се рови из колата без да имам предварителна насока!Нямам халогени, а ключето, релето и крушките работят. Преди халогена ми пристигат 6V и затова съм на мнение, че проблема е в масата.Благодаря Ви предварително!!!
Е как ще ти пристигат 6 волта, а пък проблемът ще е в масата? Массата е веригата с минуса, а 6-те волта ти пристигат по веригата с плюса. Значи проблемът не е в масата. Ако обаче ти идваха 13.5 волта, тогава може би е в масата. Масата се намира между акумулатора и левия фар, малко надолу, един дебел кабел, навит с болт с глава 13 мм на гредата, това е за левия фар за мъгла, а за ддесния е симетрично на левия.Малко по-надолу в раздела има и отговор на въпрса ти. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=65241
