Къде точно трябва да излиза кабела?Четох тук.Пише под лява задна колона, в багажника...Къде точно да го търся?И къде е мястото предвидено за чейнджъра?Брава 96 нали се води MK1?Това е първото поколение.Защото в един сайт пише, че ако е МК1 трябва да има кабел освен ако не са го свалили де.
Кабел за чейнджър?
Според това тук този чейнджър трябва директно да стане.The only new CD changers that will directly fit to the Bravo/a head units are the Grundig MCD-46 and the SONY CDX-T69. If you have a MK1 Bravo/a then the likelyhood is that the cable will already be in the car. It will run from behind the glovebox to the boot and will be left dangling in a grey foam casing.If you have a MK2 Bravo/a, Fiats saved millions by not installing the cable directly. You will have to install one yourself .
Sony-то не ставатрябва преходно е скъп и не си заслужаваpeho написа:Според това тук този чейнджър трябва директно да стане.The only new CD changers that will directly fit to the Bravo/a head units are the Grundig MCD-46 and the SONY CDX-T69. If you have a MK1 Bravo/a then the likelyhood is that the cable will already be in the car. It will run from behind the glovebox to the boot and will be left dangling in a grey foam casing.If you have a MK2 Bravo/a, Fiats saved millions by not installing the cable directly. You will have to install one yourself .
Точно това е кабелът и към твоят касетофон можеш да закачиш чейнджър грундиг МЦД 30,36 без да трябва да купуваш приспособления.Лошото е,че тези чейнджъри пасват на серииното аудио в Ланчия и СМАРТ,поради което държат сравнително висока цена за втора употреба.От доста време си търся такъв,но не мога да прежаля 50-60 евро и си мисля дали не е по-добре МП3 плеър.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
хубавото е, че не го мислишкротка си под задната седалкане се занимаваш с панели и подобни историиdudulia написа:Точно това е кабелът и към твоят касетофон можеш да закачиш чейнджър грундиг МЦД 30,36 без да трябва да купуваш приспособления.Лошото е,че тези чейнджъри пасват на серииното аудио в Ланчия и СМАРТ,поради което държат сравнително висока цена за втора употреба.От доста време си търся такъв,но не мога да прежаля 50-60 евро и си мисля дали не е по-добре МП3 плеър.
