Здравейте,Забелязах,че на FM честоти радиото на колата неприятно прекъсва за около 3-4-5 секунди и отново започва да работи.Това го прави на интервали през няколко минути.Една от станциите на които го прави е рок радио,но и на други е същата работа-много е дразнещо.Казаха ме ,че това прекъсване е умишлено за нещо си,но като не разбрах и питам тука,дано някой ми обясни на разбираем за лаици език. :D И още-има ли начин да се оправят нещата?С уважение!
Радиото прекъсва на FM
Уфф,ако можеш да ми го кажеш на български ще съм ти задължен.ogi28b написа:Запамети станциите без AF, махни TP , превключи IS, REG , и LOC - на OFF, и кажи има ли промяна.
Радиото ми е AD-185M.Проверих го,намерих само TP,другите неща със съкращенията AF,IS,REG и LOG не ги намерих.
Фиат марея уикенд 1.9ТД100
То и моето е такова и също прекъсва. Мисля че е от антената, а и при по слаб сигнал и от станцията, се вклюва шумовия филтър, който винаги когато е активиран, прекъсва радиото заради повишения шум. Ако се изключи тоя филтър, ще има повече шум, но пък няма да прекъсва. Само че и аз не знам откъде още, защото не съм си играл с настройките на радиото.Fiat Marea TD100
Това AF, филтър по амплитуда ли е? Ако да, то тоя филтър коригира съотношението на сигнала към шума. При мен антената не правеше добър контакт и оня ден се бях захванал с нея. Оказа се проблем в сглобката в стойката на самата антена, където е запресован централния болт, който я закрепва към тавана на купето. С мултицет се измерва съпротивлението във веригата кабел-антена след сглобката и се оказа че при мен е 120-130 ома. След раздвижване и почистване на връзката, проблема почти изчезна. Много по-рядко се случва вече да ми прекъсне сигнала. А както казва и Оги, ако се изключи и AF то тогава всичко ще е ОК.Fiat Marea TD100
From Wikipedia, the free encyclopedia:Alternative frequencies (or AF) are an option that allows a receiver to re-tune to a different frequency that provides the same station, when the first signal becomes too weak (e.g. when moving out of range). This is often used in car stereo systems, enabled by Radio Data System (RDS)Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Ще ти бъда много благодарен,ако го преведеш на български.simeon3000 написа:From Wikipedia, the free encyclopedia:Alternative frequencies (or AF) are an option that allows a receiver to re-tune to a different frequency that provides the same station, when the first signal becomes too weak (e.g. when moving out of range). This is often used in car stereo systems, enabled by Radio Data System (RDS)
При радиокасетофон AD 185 M нищо подобно не се получава при натискане и задържане на бутона ТР.ogi28b написа:Алтернативните честоти AF се изключват със задържане на TP, до изписване на AF -- , в този момент копчето се отпуска, и излиза надпис АФ ОФФ , ако се изпише АФ ОН - се повтаря. След като АФ е на ОФФ - станцията се запаметява отново, така вече АФ ще са изключени завинаги на тази станция
Алтернативните честоти (AF) са опция, която позволява на приемника да се настрои на различна честота, предлагана от същата станция, когато основния сигнал стане прекалено слаб ... и т.н. ( http://translate.google.com )Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Т.Е. ако излезеш от обхвата на единия предавател и си в обхвата на друг на същата станция, радиото автоматично ще се пренастрои, на новата честота на приемане. Но това не беше ли опцията TRP или как беше там...simeon3000 написа:Алтернативните честоти (AF) са опция, която позволява на приемника да се настрои на различна честота, предлагана от същата станция, когато основния сигнал стане прекалено слаб ... и т.н. ( http://translate.google.com )Fiat Marea TD100
