Здравейте фиатаджии, от скоро съм във форума но иначе карам вече втори фият, за което се радвам! Сега по същество: Имам проблем, той е следния, като натисна педала на спирачката, понякога ми светва жълтата лампичка на таблото за усведомяване за изгоряла крушка, а такава 100% няма, предполагам че става някакво преплитане на тоците!Колата е пунто 2000г ако някой е имал същия проблем и го е решил, да помага! Благодаря предварително
Колеги имам малък, но дразнещ проблем!
Добре дошъл във форума!Колега, за мене проблема с присветването на лампичката за крушки е от платката на единия от стоповете- значи заради окис или нагар, или влага- платката дава по- голямо съпротивление при светването на стоп крушките и те светят леееко по- слабо, но за тебе светят, но това малко повече съпротивление се отчита от блока и лампичката присветва.Решение- свали платките и ги почисти хубаво- и при фасунките и където влиза голямата букса. Успех! :DBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
На мен до вчера ми светкаше като пусна мигач и натисна спирачка... Та, извади всички крушки отзад и най лесното е да ги тръкнеш малко в цимент или най-добре със шкурка.Мини ги всички за всеки случай и си готов
Toyota Prius 1.5 Hybrid
