В крайна сметка,на кой се спря.Ако още не си купил пиши на лично.
Кой усилвател да избера?
http://www.ljclub.net/speak/speakers...2xpro/bass.htm - това.http://www.ljclub.net/auto-audio/amp...a-2125/amp.htm - с това.Изпитано е и свири много повече и по-добре от каквото и да е марково друго (ниските класове)Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
Идеално съотношение цена-качество.Сглобяваш си една ето такава http://www.ljclub.net/kutii/P-box%2012-56/box.htm кутийка за да обхванеш добре ниските около 45-50Хз и си екстра.Един съвет,ако сам си правиш куия вземи си МДФ 1.8 см . Баса става много плътен и изразен.Успехи.Фиат Браво 1.6 16V 103к.с. (на газ)
Fiat Bravo 1.4 T Jet 120 bhp
Колега SONY свирят доста по-правилно в сварнение с мнооого други марки на пазара. Според мен това е добър избор. Блаупункт е широко разпространена марка при нас
заради сравнително добрите показатели и най-вече цена. Аз бих се спрял на СОНИ.Подкрепям колегата за говорител за Бошман. Доста здрави говорители
Колега Vladim без лоши чувства но не си въобще прав. Усилвателят усилва за сметка на захранващият източник. Това е основната му функция, т.е. пряко зависи от това колко енергия консумира. За много специалисти най-важният фактор за усилвателя е какво е захранването (еднополярно, двуполярно и на какво напрежение), тъй като от това веднага може да се направи извод за предполагаемата мощност на усилвателя.КПДто е изходна към консум. мощност и зависи от куп схемни решения и нищо не може да ти каже този фактор, тъй като той е фиксиран с и към него се придъражат производителите и така се отсяват и класовете. Например за НЧУ клас АБ - около 60%. Не искам да влизам в излишни конфликти но така седят нещата
Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
Моят съвет е да пропуснеш този 15 - инчов говорител на SONY. По мое мнение има огромен ход на мембраната и консумация на мощност, а реално получения звук е пренебрежимо малък. 12-инчовите говорители на Pioneer, MTX и доста други хубави марки свирят в пъти по-добре и изискват по-малък обем на кутията. Дори и говорителите от по-високия клас на BM и MEGAVOX вдигат доста повече шум, а цените им са доста ниски. По отношение на усилвателя - избери си някой по-марков. Не е важно само какви са елементите в него, ами и схемата по която са свързани. От по-евтините са Blaupunkt, Magnat, SONY ... По отношение на Thunder - имат мощност, но не са от най-надеждните.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
