Колеги как мога да разбера дали температурния сензор на радиатора е изправен. И ако е вазможно да го проверя ня колко градуса сработва тъй като питах в един магазин и ми казаха че подава към перката при 92 и изключва при 87 градуса.А моита перка се включва при показание на таблото някаде към 100-110
Датчик на радиатора на Типо-въпроси
Вентилатора ти е с една скорост. Датчикът ти би трябвало да показва 2.2V при даден контакт и 15 градуса на радиатора и съответно 0.4V при 80 градуса и подаден контакт. Вентилаторът се включва при приблизително 90 градуса и се изключва при близо 80 градуса. Ако показанието на термометъра ти е вярно - датчикът е за смяна.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Перката се включва на около 95 градуса и се изключва при 90! Това е за тези които са с 1 степен.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
