Колеги пиша с надеждата ,че и някой друг като мен е брал дертове с дигитално табло на Темпра /моноинжекция,1.6/.Проблема е конкретен.Когато е студено таблото ми премигва или въобще не работи докато не се стопли наоколо или след около 15км постоянно каране.Сега е топло и само сутрин преди да запаля премигва тук там.Изглежда изключва напълно в студеното щото постоянно трябва да си нагласям часовника и километража /малкия,за засичане/го нулира.Дайте едно рамо ако някой е брал дертове с това.
Таблото на Темпрата ми създава проблеми
може да погледнеш и как са то кабелите и буксите за ток на таблото. намират се на предния ляв рог. има едно като детелинка и на него много клеми. там е кабелът за маса ако не се лъжа. при мен преди беше разхлабена клема и зацапана. подмених я и всичко се оправи.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
Независимо от кой модел е таблото,пълно е с СМД-монтаж,така,че с поялник не става.А има и доста лентови кабели и врътнята е голяма.По-добре си вземи едно втора употреба и си карай колата спокойно(освен,ако проблема не е с кабела на масата,за който спомена Евинг).Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
