та купих си диоди OSW5SL5111A-E-VW 3.2 волта 15 градуса та въпроса ми е според вас ако ги вържа последователно по 4 диода накрая колко съпротивление трябва да сложа така че хем да светят много силно хем да не изгорят .Моля помагаите защото не знам закона на ома и не знам как да боравя с него. и втори въпрос кое краче беше плюса дългото или късото че забравих да питам продавача
моля за помощ ако някой знае как да си вържа диодите
За сметките виж тук: http://download.fiat-bg.org/Books/Ge...ED.pdfМоят съвет е да ги свържеш в групи от по 3 броя последователно.Погледни светодиода странично - анодът обикновено прилича на цифрата 1
Дължината не всеки път е критерий.
В твоя случай анода (+) е дългото краче а катода (-) е късото.Освен това за диодите е важен тока протичащ през тях а не напрежението.Последното е следствие
За твоите диоди дават номинален ток от 30mA или 0,03А.Според същия този закон на Ом, ако свържеш 4 броя последователно и напрежение 12V не е необходимо никакво съпротивление.Пък и не само според закона на Ом - и според аритметиката пак 4 броя се получават
Нали знаеш какво значи последователно свързване?Анод с катод на първия, анод с катод на втория и така нататък...
да колега ама ако знаеш напрежението на колата скача до 14.4 волта това ме притеснява да не вземат да горятEsper написа:В твоя случай анода (+) е дългото краче а катода (-) е късото.Освен това за диодите е важен тока протичащ през тях а не напрежението.Последното е следствие
Няма.При 14В тока през всеки диод ще стане не 30 а 35mA - чудо голямо. Ще ги поеме.Така или иначе, със или без резистор, само с пасивни компоненти не е възможно да изкараш максимума светлина от диода и изобщо този метод е импровизация.Това е така поради факта, че диода позволява да му бъде подаден 3 пъти по-голям ток но в специален, импулсен режим.За твоите диоди този ток е 100mA ( 0,1A ).Той се осигурява посредством специална интегрална схема.По този начин печелиш по-голям интензитет на осветеност без да съкращаващ живота да диода драстично.Изобщо разгледай линка, който ти даде Ilkor - примера за управление на диодите с драйвер беше накрая.П.С: Данните на диода ти са взети от ТУК.Подчертаните параметри са тези, за които ти говорех по-горе.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
четох там и четох тук http://www.led.omega-light.com/Leds/leds.htm но не съм сигурен че съм избрал супер вариянта да ми светят силно но и да не горят моля помагаите
Как?Ето ти ще един вариант - 3 броя диода в група и резистор от 100 Ohm / 0,5W или 1W последователно на диодите.Следващ, още по-конкретен вариант е някой са вземе и да ти ги свърже.При положение, че вече имаш предложения за повече от 2 конкретни реализации на мен друго не ми идва на ум.Все пак един светодиод не може да се свърже по хиляди начини :Dlubomm написа:...моля помагаитеI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Искам така http://www.led.omega-light.com/Leds/...les/LEDUM2.jpg защото мисля че е по удачно за мен ама не знам какво съпротивление моля казвайте колко ома е много добре
От опит 1.8к върши перфектна работа, ако се връзва на всеки диод по отделно.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Преди 2 години си бях купил габаритни диоди бели - изгоряха и реших да ги "тунинговам" - запоих по три силносветещи бели светодиода последователно, сложих едното съпротивление от съществуващите габаритни диоди, поставих полученото самоделие във "цокъла" на изгорелите и вече имам доста добре светещи габарити - без никакви проблеми са. Е, изгорих един-два диода в експериментите, но пък си имам и стабилизирани 12V захранване и мога да си играя с тестовете..
Steliyan's Life!
