Когато включа варовете(къси) и халогените оборотите падат с някаде около 100 оборота при старото ми браво беше същото.Помагайте!!
проблем с токовете може би
Тоз модел е така :D Ами нормално е!!! При тази консумация от лампи се натоварва повече динамото и то от своя страна товари повече мотора.Ако искаш включи и подгряването на задното стъкло и ще паднат с още 100.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Не слагай тук климатика или -троника.Когато включиш него контролера минава в друг режим и порцията на горивото към дюзите става друга именно затова да не ти изгасне двигателя при толкова натоварване върху коляновият вал.gari_brasna4a написа:значи ако дадеш на дълги + халоген + подгрявания и недай си боже и климатроника да бичи и може да загасне мотора
Kawasaki ER-6n'2012
Колега пробвах само подгряването на задното стъкло и няма никаква разлика в оборотите само когато включа и халогените.Дори и каквото и да включа не падат обороти само халогенчетатаiakvvu написа:Тоз модел е така :D Ами нормално е!!! При тази консумация от лампи се натоварва повече динамото и то от своя страна товари повече мотора.Ако искаш включи и подгряването на задното стъкло и ще паднат с още 100.Bravo HGT 2.0 20V
включи всички консуматори без климатика и фаровете и виж дали ти мени оборотите ако ги мени значи , или динамото не ти работи нормално или акомулатора си отива вече. Ако не ти мени оборотите значи някъде по веригата на фаровете най верочно ти замасява някъде. Светят ли иначе нормално фаровете????Fiat Brava 1.6 16 волта 99г. HSX
Нормално е да паднат малко оборотите при пускане на повече консуматори, особено ако акумулатора не е първа младост. Колкото по-голяма е консумацията от алтернатора, толкова по-трудно е на двигателя да го върти.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
А какви са лампите на халогените?Качествени ли са и каква мощност са? Трябва да са 55W(вата). Има едни китайски боклуци които хем не светят,хем гълтат ток като за две коли.Да не би да си с такива?vintiliran написа:Колега пробвах само подгряването на задното стъкло и няма никаква разлика в оборотите само когато включа и халогените.Дори и каквото и да включа не падат обороти само халогенчетатаiakvvu написа:Тоз модел е така :D Ами нормално е!!! При тази консумация от лампи се натоварва повече динамото и то от своя страна товари повече мотора.Ако искаш включи и подгряването на задното стъкло и ще паднат с още 100.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
с 55W 12V съм !![/quote]Марка? Производител?vintiliran написа:А какви са лампите на халогените?Качествени ли са и каква мощност са? Трябва да са 55W(вата). Има едни китайски боклуци които хем не светят,хем гълтат ток като за две коли.Да не би да си с такива?AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
