Здравеите колеги ,от 3 дена съм собственик на Мареа 1,9жтд-99 но имам проблем с касетофона.При стартиране ми изписва за момент SAFE ,появява се надпис ЕRROR 1 и така си седи.Нито бутони работят нито касетофон.Моля за помощ....Малко това с темите ми е неясно затова ако съм объркал нещо предварително се извинявам.
проблем с авторадиото на мареа ad182h2
Обикновено думата се изписва на дисплеи на авто - радиа, които имат код. Това означава, че някой е въвеждал грешен код от един до девет пъти. След деветия път става невъзможно въвеждането на код и се налага разкодиране на касетофона. След всяко грешно въвеждане на код времето след което става възможно въвеждането на нов код се увеличава. Ако имаш кода си остави включено радиото до момента в който изпише надписа CODE или ---- и въведи кода. Това може да отнеме и повече от час. Интересното е че до сега на радио на Bravo/Brava/Marea не бях виждал да иска код. Ако нямаш кода се обърни към някой сервиз за ремонт на такава техника. Няма радио което да не може да се разкодира. Ако не можеш да се оправиш сам, фирма TOYAGA или AVITEL би трябвало да могат да ти помогнат.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Re: проблем с авторадиото на мареа ad182h2
КОЛЕГА АКО ИСКАШ ОРИГИНАЛНИЯ КАСЕТОФОН АЗ ИМАМ.РАДИОТО И ВСИЧКО СИ БАЧКА САМО КАСЕТКАТА ВЛАЧИ.АМА ТО КОЙ СЛУША КАСЕТИ ВЕЧЕtabadutko написа:Здравеите колеги ,от 3 дена съм собственик на Мареа 1,9жтд-99 но имам проблем с касетофона.При стартиране ми изписва за момент SAFE ,появява се надпис ЕRROR 1 и така си седи.Нито бутони работят нито касетофон.Моля за помощ....Малко това с темите ми е неясно затова ако съм объркал нещо предварително се извинявам.
Абе и аз да попитам. Моя касетофон на мареята ми прави следния номер. Пуснал съм радиото и като друсне малко повече нещо прещраква и се включва касетофона. След няколко натискания на двата <> бутона успявам да пусна радиото, но до следващата дупка, а тя не е далеч. Как мога да шунтирам касеофона? Да остане само радиа. Имам МР3 ресийвър и не ми се сменя за CD.FIAT Tempra 1.8 I.e. 1992 - вече е минало!
FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD 105 к.с.
аз имам същия проблем и го реших като натиснах двата бутона <> и вкарах една касетка в касетофона ,отначало като минавах през дупки касетката тракаше и ме нервеше заради това я бутнах малко по навътре но не толкова ,че да влезе вътре и да почне да я върти ,спуснах си капачето и дори бях забравил за нея :ПPenio написа:Абе и аз да попитам. Моя касетофон на мареята ми прави следния номер. Пуснал съм радиото и като друсне малко повече нещо прещраква и се включва касетофона. След няколко натискания на двата <> бутона успявам да пусна радиото, но до следващата дупка, а тя не е далеч. Как мога да шунтирам касеофона? Да остане само радиа. Имам МР3 ресийвър и не ми се сменя за CD.
касетофон
не е необходимо да ходиш по големи сервизи стига и някой квартален сервизили тук http://www.bushona.com/
Проблема е решен,от сервиза ми казаха че процесорът е заминал и неможел да си чете паметта и по добре било да си взема адаптор с нов касетофон.Да ама мен ме кефи оригиналния пък и не мога да ползвам мултиволана ако взема друг.Сещам се аз че когато вземах колата от автокъщата имаше и едно Bravo а със собственика се разбрахме че ако радиото не тръгне да ми свали от Bravoto.Така и стана,даже и мултиволана работи изненадващо но факт.Мисля че модела беше ad182m.Сега си карам и си щракам от волана доволен от живота.Благодарско на всички....tabe 1.9JTD-105 HLX
В случай, че те издразни касетофона, би могъл да си закупиш CD на ALPINE към което се предлагат адаптери за управление от мултифункционален волан за повечето масови автомобили. Но ако това което ползваш те удовлетворява - приятно и безпроблемно ползване. :PFiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
