Здравейте,значи имам един малък проблем с ел.огледалата на типотоЗначи имам двете огледала и кабелите които излизат от тях с по 2 букси на огледало(има 4 кабелчета на 2-те букси 2х2) имам и копчето за управление на огледалата но към него няма букса която да свързва самите огледала към него следователно не работят..въпроса ми е ако някой може да каже как се свързва самото копче към огледалата за да работят те..?
Помощ за ел.огледалата на ТИПО
ами съвсем без да съм го виждал ще ти кажа, че трябва да имаш един + към копчето който да се разпределя според зависи накъде натиснеш копченцето- 2та кабела на буксата на огледалото са за едното моторче нагоре надолу, и 2 за другото за настрани- ПРЕДПОЛАГАМLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
ами самата букса на копчето има 8 пинчета...така че най-логично е да се свързва с 8-те кабелчета на 2-те огледала..но незнам точно..ако имаш по-ясна представа или можеш да видиш примерно на твоето ако имаш и ти..би било добре..начи другото е че трябва да има и кабелче което да определя кое огледало настройваш според положението на копчето..така че май си стана бая голям моя проблем..
ако вържеш и 8-те пинчета,от къде ще се захранва ?ел огледалата на типо са с подгряване (поне тези които съм виждал и имал (около 6-7) )на копчето имаш плюс минус и габарити за осветяването на копчетона огледало има по 3 кабела за моторчетата (2бр в огледало)намятах на paint-а как са вързани,дано да разберешПрикачени файлове
Колега - при мен са така - гледайки буксата с кабелите фронтално с репера отдолу:1 - син-бял2 - сив-червен3 - син-червен4 - оранж-бял5 - черен-жълт6 - жълт-син7 - черен8 - жълт-червенОгледалата са ми ел. с подгряване. Лампичката е свързана между 2 и 4 и работи само при пуснати фарове - демек 4 е + от фаровете.Ако не се оправиш може и да разглобим цялата джаджа и да погледнем нещата "отвътре"!Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
колега мерси за пуснатата схема ама има малко неизвестни..значи на схемата двете огледала имат по 6 кабела една букса с 2 и една с 4 които отиват на по няколко места.Ако имаш разяснения към нея ще е добре да ги видя че има и едни кабелчета които не са само от огледалото към копчето ами влизат в едно друго блокче ( 48 ) и после отиват и към (39) така че ако може да кажеш какво са те на схемата..поздрави
