Какво направи Лора, как се справи с тази лапичка на таблото. Аз също имам този проблем с Фиат Пунто 1,9 JTD 2001 г. от седмица някъде когато е много студено нанавън ми светва. Но както светва в движение, така и вдвижение загасва. какво да правя?
Помощ - Символ на таблото на фиат Пунто
Може да е от много неща.Отивай да ти направят една диагностика.mira_s написа:Какво направи Лора, как се справи с тази лапичка на таблото. Аз също имам този проблем с Фиат Пунто 1,9 JTD 2001 г. от седмица някъде когато е много студено нанавън ми светва. Но както светва в движение, така и вдвижение загасва. какво да правя?
Fiat Punto Mk2 1.2 16V Sporting `00
Колеги на мен ми светна тая лампа обаче в червено. Колата е Пунто Мк2 1.9жтд. Колата ми изгасва, лампата светва.По някой път чакам 10 минути за да запали колата по някой път 5 секунди. Някакви предложения ? Вода в горивния филтър, помпа, дюза, регулатор за налягането... или просто да я закарам на диагностика..Конете продават колата...въртящият момент печели съзтезания ! Fiat Punto 1.9 JTD
диагностика колега само тва ще ти реши проблемаШофирай разумно, на пътя не си сам.
Лампата
и на мен ми светеше тая лампа-когато светне колата дори и на 3та предавка просто си огасваше. И тая лампа си светеше постоянно. Аз съм с пунто-2001г, 80к.с. и имам газов инцекцион. От както сложих газовата и почна да свети. Отивам изчистват ми грешките и покарам около 20км максимум и пак светва. Показва грешки на мап сензор и дебитомер. Чистихме мап сензора но нямаше ефект. После свалихме дебитомера, беше се събрала адска мръсотия-изчистихме го и него. Изчистихме грешките и да чукам на дърво, лампата не е светвала 2 дни вече. Дано просто да е било от мръсотията. Надявам се че помогнах.
Re: Помощ - Символ на таблото на фиат Пунто
При мен лампата се включваше заради проблем в горивната помпа и колата влизаше в сервизен режим.nqmame88 написа:Аз съм с 1.9 ЖТД 2000г тази лампа понякога се включва и изключва. При мен е грешка на компа.Lora написа:Фиат Пунтор автоматик, 2001 година,5 врати, и светещ символ на дисплеи, какво означава и как да го занулия. Прилагам снимкаFiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
Така и при мене светва но...след като я запаля и оборотите падат за 1 секунда до 700 да речем!!И после се оправя имал съм моменти когато се изключва да речем за ден/два и после пак светва.А и след като изключи колата пали нормално без да падат оборотите :Марто написа:При мен лампата се включваше заради проблем в горивната помпа и колата влизаше в сервизен режим.nqmame88 написа:Аз съм с 1.9 ЖТД 2000г тази лампа понякога се включва и изключва. При мен е грешка на компа.Lora написа:Фиат Пунтор автоматик, 2001 година,5 врати, и светещ символ на дисплеи, какво означава и как да го занулия. Прилагам снимкаFiat punto 2001g 1.2 8v
Тази лампа означава "Check engine". Лампата свети когато има проблем с нещо в двигателния отсег и генерацията и е обща грешка. Никой не може да ти каже какъв е проблема само по светещата лампа. Необходимо е да се направи диагностика със специализиран софтуер, за да се стесни кръга от евентуалните причинители на тази грешка.калеко написа: Преглед на мнениетоТемата е стара,но за мен е актуална.Може ли някой да ми кажа какво всъщност означава тази лампа и как се отстранява проблема-само с изчистване на грешките или си трябва сериозен ремонт на двигателя.Благодаря предварително за всички мнения.
