Спец по електрическата част - Проблема е решен
    Колеги кажете някой специалист по електрическата част който познава електрониката на нашите коли и по специално по таблото защото не се изключва при изваден ключ.
    Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
    2000г.
    Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
    2000г.
      Какво означава че не се изключва при изваден ключ?Опиши по точно как се проявява дефекта.
      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
      Kawasaki ER-6n'2012
        След изгасването на колата принципно таблото също трябва да изгасне, да няма показания за километрите и уредите да са в покой. При мен таблото си показва непрекъснато какво е нивото на горивото , температурата на двг. и показанията на километража. Проблема е че черпи към 170мА и ми изтощава акумулатора.
        2000г.
          Днес най после ми решиха проблема. Оказа се че юнаците като са "кръщавали" километража са разпоили чипа на таблото и като са го връщали вече прекръстен са го запоявали с обикновен поялник вместо с горещ въздух и едно от крачетата не е било запоено хубаво. Сега всичко е ОК.
          2000г.
