Здравеи те колеги онзи ден ми отказа ел стъклото (на шофьорската врата и двете коп4ета не работят)ина4е другото коп4е на другата врата си работе.Някои знаели от какво може да е. Фиат Браво
Ел.стъклото отказа
Re: Ел.стъклото отказа
По принцип веригата минава през едно реле в джабката и е много възможно да е от него, като натискаш копчето чува ли се цъкане в джабката?Nedialko написа:Здравеи те колеги онзи ден ми отказа ел стъклото (на шофьорската врата и двете коп4ета не работят)ина4е другото коп4е на другата врата си работе.Някои знаели от какво може да е. Фиат Браво--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Ако можеш да работиш с мултицет работата е лесна !Щом нищо не "чука" вариантите са или повредено копче или скъсан проводник.Обърни внимание дали имаш подсветката на копчетата когато дадеш на габарит/къси. Ако я нямаш на нито едно копче - гаранция че е проводник.Махаш копчето и проверяваш дали има всички маси и плюсове. В 90% повредата е скъсан проводник на пантата на вратата.Все пак шофьорската врата е най-ползваната !Успех !
Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
Вярвам, че е писано някъде за моя проблем, но след дълго търсене нищо не можах да намеря. На Марето вчера ми отказаха и четирите ел. стъкла. Предполагам, че е някакъв бушон, но кои от всичките. Гледах от книжката, но нищо не разбрах от това кои бушон за какво е. Освен това ми отказаха и задните халогени и нагряването на задното стъкло. Ще съм благодарен ако помогнете. Ако е от значение става въпрос за Мареа 2.0.PS: Като гледах бушоните и видях при тях едно ключе с две позиции - Он и Офф. Това ключе за какво е?
Anonto, мисля че трябва да има предпазител на стъклата............ ще погледна.Относно задните халогени и нагревателя на задното стъкло си мисля , че проблема вече е друг.....За нагревателя погледни дали ми се подава напрежение. Ако имаш напрежение - проблема е окис по клемите.Ако нямаш - или кабела, който минава покрай пантите за задната врата (НАЛИ Е КОМБИ ?) или самия ключ.До скоро !Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
БлагодаряАко ми кажеш и кой е предпазителя ако има ще съм още по благодарен.Аз ги свързвам двата проблема защото се случиха по едно и също време - точно когато откачих буксите на ЦДто и ги закачих отново. Тогава изгоря един бушон, но след смяната му ЦДто си работи. Изглежда обаче и нещо друго се е объркало по тоците. Днес пак ровичках по бушоните и забелязах, че един бушон гори веднага щом запаля колата. Бушона е номер 3. Смених няколко но все горят. Много ми е любопитно това ключе което е при бушоните с позиции Он и Офф за какво е. Никои ли не знае.
Колега, за коя врата говориш? Тук става дума,че са изчезнали всичките ел стъкла.Nedialko написа:Моя проблем беше от буксата на вратата беше се развила
Разкажи, какво се случи, какво направи?bai_marin написа:колеги може ли за малко помощhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=479471#479471Frontera Sport, X20SE март 1998
