Здр. значи проблема ми е когато пуна ми гача и спара на сфетофара мигача почва мига по бавно или напълно сипра докато непусна спирачката.А и също като нтискам спирачката мми сфетва едина лампичка на таблото и немога да си обясня от какво става това ако можете да ми помогнете и да ми кажете как да го управя ще съм ви много благодарен.
Проблем с мигачите
Колега имаш някаква утечка или липса на масо по стоповете. порови из форума, писано е по проблема.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Re: Проблем с мигачите
Не съм майстор по токовете, ама това си е замасяване някъде. На мен при спирачка отзат светлините правеха цветомузика, отворих стоповете почистих клемите и проблема бе отстранен. Успех!niksun написа:Здр. значи проблема ми е когато пуна ми гача и спара на сфетофара мигача почва мига по бавно или напълно сипра докато непусна спирачката.А и също като нтискам спирачката мми сфетва едина лампичка на таблото и немога да си обясня от какво става това ако можете да ми помогнете и да ми кажете как да го управя ще съм ви много благодарен.FIAT Bravo 1.6 16V '97
Аз го имах този проблем на Уно-то и то само когато вали и 2 дни след това докато изсъхнеniksun написа:Здр. значи проблема ми е когато пуна ми гача и спара на сфетофара мигача почва мига по бавно или напълно сипра докато непусна спирачката.А и също като нтискам спирачката мми сфетва едина лампичка на таблото и немога да си обясня от какво става това ако можете да ми помогнете и да ми кажете как да го управя ще съм ви много благодарен.
Бягаше ми маса и всичко светваше както си иска. Варианта е почистване, но следващото губене на маса.Мислех да слагам силикони или нещо друго, ама влагата си е влага и винаги ще окисли някъде нещо
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
В твоя случай ми намирисва на тръгнало реле за мигачи. Скоро ще спре да ти работи изобщо...Сменя се лесно - намира се под долния капак на волана.p.s. - що не си намалиш малко аватара?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
