Пускам снимки на това как реализирах управлението в баба темпра. Стана доста прилично и удобно. Идеята първоначално ми беше да сложа волан от марея, но се оказаха несъвместими. Ръчката е от ренде, а касетофона е от ланчиа зета. Ако някой се заинтересува мога да обяснявам подробности.
Управление на радиото "от волана"
Аз се интересувам и то доста от давна но мен ме интересува на Бравата да сложа волан от Марея и с оригиналния касетофон .По точно се интересувам какво трябва да прекарам и като взимам волан от моргата с него какво трябва да взема.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Ръчката е захванато неподвижно към конзолата (така е и оригинално при реното) само че се използват само бутоните, вътре връзките се преправят (не са съвместими, нищо че буксите са еднакви) Пуснал съм саму едно тънко двужилно кабелче. При мареятя до колкото знам са 4 пина, но как става прокарването - предполагам че както е при клаксона - по плъзгащи писти, за да не се осуква при въртенето на волана.
С лентов кабел-- навиваш го като пружина като оставиш 20-25 см аванс да не се напряга много.Joro написа:При мареятя до колкото знам са 4 пина, но как става прокарването - предполагам че както е при клаксона - по плъзгащи писти, за да не се осуква при въртенето на волана.Fiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
( Association of Drivers Against Daytime Running Lights - Bulgaria ) --- http://dadrl.hit.bg/
